07.04.2008, 16:47
Сказал спасибо: 287
krasla, VO-VAN
Спасибо
Буду переустанавливать
07.04.2008, 21:39
Доброго времени суток Всем!
Установил Proteus 6.9 Sp3 а работать не хочет.При запуске отладчика выдаёт ошибку.
Помогите решить проблему.
07.04.2008, 22:00
Сказал спасибо: 19
Необходимо установить переменную среды TEMP в значение C:TEMP например.
07.04.2008, 22:49
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Shishov
Лучше поставьте PROTEUS 7.2 качественный релиз.
08.04.2008, 00:03
Сообщение от Mark07
Дело в том, что в реальной конструкци будет применён PIC12F675 и этот индикатор, а PICа не так много ног.
Придётся переделывать схему, программу. Уж больно много забот.
Схему переделовать сильно не нужно! примени эту схему нужна только одна нога проца. Ну а програму, тут какараз и эсть выбор. Либо калькулятор ибо изменения програмы.
МОДЕРАТОРЫ ЕСЛИ МОЖНО РАЗМЕСТИТЕ НА САЙТЕ
данную статью я думаю могим будет интерестно.
Прикрепленный файл: 7692383.pdf
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
08.04.2008, 00:12
08.04.2008, 00:24
Вопрос? возможно ли печатку из протеуса перекинуть в пи-кад ?
08.04.2008, 11:03
А переменная с:Temp у меня давно уже есть
08.04.2008, 12:13
Спасибо за ссылку.Посмотрел много чего есть.
08.04.2008, 12:24
Сказал спасибо: 19
Нету раз Протеус там файлы пытается открывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
