06.09.2015, 19:06
Сказал спасибо: 15
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Ara41
ищите прибор в меню Debug
Огромное спасибо!!! Странно, что не заметил, а вообще не понятно, с какой стати поменялась структура меню. Ну вот теперь можно совсем переезжать на 8-ку. Она мне вообще то понравилась.
07.09.2015, 08:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Как сконфигурировать Code Composer Studio for MSP430 для Proteus 8.3?
24.10.2015, 03:06
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
транзисторы TIP127, TIP147, BDX54 вроде как составные и в режиме насыщения напряжение база-эмиттер должно быть около 1,53в , однако сим показывает всего 0,72в , собираю эквивалентную схему на BC557 и BD712 + 8ком и 120ом все правильно 1,53в... это глюк или я чего-то не понимаю...
25.10.2015, 15:52
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Не в защиту Протеуса будет сказано, но не факт! Оно изначально не догматично, поскольку зависит от многих факторов, в частности от тока коллектора и температуры. Что касается моделей составных транзисторов в ISIS, то если Вы заметили, они созданы на основе обычных NPN, PNP примитивов, т.е. это не составная модель, а просто модель транзистора с "непомерно задранным" коэффициентом усиления по току. Для перечисленных Вами моделей в свойствах стоит BETAF=3000. В остальном они ведут себя как одиночные транзюки. Для большинства ключевых применений этого достаточно, если необходим активный режим, то придется воспользоваться их SPICE моделями либо в сторонних приложениях, либо попытаться подключить их в Протеусе. Модели есть, в частности у On Semiconductor.
Самое интересное (для меня, немного даже улыбнуло), что ссылки давал ещё шесть лет назад, и до сих пор там они лежат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
10.02.2016, 20:27
Сказал спасибо: 287
Всем привет.
Есть проблема. После установки Proteus 8.1 sp1 на win8x64 возникает проблема.
При запуске программы все отлично до окна home page включительно.
При попытке создать новый проект в ISIS вылазит сообщение в небольшом окне
Cannot locate the default template file DEFAULT.DTF Please check the path configuration
Если нажать ОК то дальше программа запускается без проблем.
Что это за файл, где лежит и что это за проблема? Как устранить?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 10.02.2016 в 20:31.
10.02.2016, 20:43
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Если не тяжело, подскажите пожалуйста, как это сделать?
Например этот транзистор - http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/MJ11015.LIB
11.02.2016, 09:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
7Fantomas7, В настройках покажи ему хде лежит твой DEFAULT.DTF.
У меня например он лежит вот тут - папка TEMPLATES
Как альтернатива (если DEFAULT.DTF на компе отсутствует) сохраните свой собственный DEFAULT.DTF из меню на картинке.
Возможно вы устанавливали протеус без прав админа - переустановите.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 11.02.2016 в 09:54.
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
14.03.2016, 14:01
делаю проект на атмега 8535. Есть проблема с выставлением флагов прерываний.
1) при выполнении внешнего прерывания INT0 (например) при внешнем воздействии флаг выставляется, но! "держиться до полного выполнения подпрограммы и сбрасывается только после reti, а должен сброситься сразу после перехода с вектора на подпрограмму (это по даташиту).
2) флаг ICF1 выставляется при обнулении! счетчика Т1, а должен при совпадении с регистром ICR (это кстати тоже по даташиту.), а так как ICR определяет top то значит в TOP (у меня например в 8 режиме корректного шима и частоты), то по флагу ICF можно определить направление счета таймера - в моей программе нужно это узнать быстро...
Я использую 7,8 SP2. может подскажете в какой версии исправлены эти глюки и по возможности другие?
Последний раз редактировалось 1Dimon1; 14.03.2016 в 17:03.
24.03.2016, 09:52
Неужели не встречалось?
21.05.2016, 20:52
Сказал спасибо: 25
Сообщение от 1Dimon1
Встречалось и не раз - неумение читать даташит. Слава богу хоть читаете, а то есть некоторые которые слово даташит считают ругательством.
"When an edge or logic change on the INT1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one). If the I-bit in SREG and the INT1 bit in EIMSK are set (one), the MCU will jump to the cor-responding Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed."
executed означает "выполнена", т.е. свершившееся действие.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
