21.05.2016, 20:55
Сказал спасибо: 25
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Там в протеусе косяк с внешними прерываниями авр в другом - в начальной установке флагов после запуска. Сколько Андрею ака Тень не писал о сём косяке, с версии 6.8 ещё, так нигде поправлено это и не было. Впрочем, 8ю версию я так и не поставил - может там что и изменилось.
21.05.2016, 21:23
Сказал спасибо: 25
Сообщение от 1Dimon1
флаг ICF1 выставляется при обнулении! счетчика Т1, а должен при совпадении с регистром ICR (это кстати тоже по даташиту.), а так как ICR определяет top то значит в TOP (у меня например в 8 режиме корректного шима и частоты), то по флагу ICF можно определить направление счета таймера
Всё верно, ицф1 должен ставится при достижении топ. Однако, в случае стс (сброс счётчика по достижении верхнего предела), после достижения верха счётчика он сбрасывается в 0, а флаг соответственно устанавливается. Проверьте, действительно ли запрограммирован таймер на режим 8.
22.05.2016, 00:02
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
Ламерский наверное вопрос. Скорее из любопытства задаю. Proteus 8.4 SP0 (да и все версии 8.x)
При каждом включении/выключении симуляции создаётся файл с расширением .pdf размером около 6 Кб. Со временем их образуется туева куча. Ну я то батник сделал для их удаления. Но может их создание можно как-то отключить, или включить удаление по закрытию проги? Тогда как?
22.05.2016, 04:39
Сказал спасибо: 351
Сообщение от vynt
Вирус,у меня ничего не создается такого.
Глаза боятся,а руки делают.
22.05.2016, 05:19
Сказал спасибо: 461
Сообщение от CERGEI1982
Сначала проверьте, а потом отвечайте. В 7-й версии тоже создаются в папке Simulation Results. Ее расположение можно переназначить на папку TEMP. Любая чистилка эту папку очищает.
22.05.2016, 12:49
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Странно, что "долгожители" Казуса об этом не знают. Я уже очень давно писал об этом, и даже предупреждал, что эти файлы не имеют ничего общего с форматом PDF (Portable Document Format) от Adobe, хотя и имеют такое же расширение. Видимо, по замыслу разработчиков Протеуса расширение образовано из сокращения Proteus Debug File (отладочный файл Протеуса). Хотя, возможно первое слово и не Proteus. В более ранних версиях, в т.ч. и седьмых такие файлы формировались прямо в папке с проектом и носили расширения .SDF .PWI и пр. Сейчас подогнали, видимо, под стандарт всех Виндовых приложений и они формируются в папке \Application Data\... текущего пользователя. И чем дольше Вы работаете с Протеусом, тем больше их там копится. С одной стороны, вроде и не мешают, но с другой, если у Вас диск C: твердотельный, а Вы активно пользуетесь Протеусом - лишний раз урезаете время жизни SSD накопителя.
Сообщение от IOPA4
К последнему могу только добавить, что в случае системного SSD, как, например, у меня - пути ко всяким "временным правительствам Керенского" вообще "развёрнуты" на нормальный винт, в т.ч. и для скачиваемых через Протеус даташитов.
Ну, и по традиции картинки - где это искать в версии 7 (System -› Set Path) и в версии 8 (System -› System Setting). Пути к скачанным даташитам в восьмёрке меняются на первой вкладке Global Setting, а на PSB Design Setting обратите внимание на второй путь - он тоже по умолчанию ведёт в Application Data.
Последний раз редактировалось Halex07; 22.05.2016 в 12:55.
23.05.2016, 14:07
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Уважаемые, вопрос такой был уже год назад, но может, что-то изменилось за это время?
Суть проблемы: ATTiny2313, таймер Т1, режим CTC, топ лежит в ICR1. При достижении счётчиком таймера значения топа происходит обнуление счётчика (это работает) и должно вызываться прерывание захвата таймера. В отладчике AVR Studio прерывание срабатывает, в Протеусе - нет. Пробовал в версии 7.9, потом специально скачал на пробу 8.0 SP0, тоже не работает. Судя по тому, что в 7-м модель 2313 лежала в файле AVR2.dll версии 7.7.0.10739, а в 8-м тоже в AVR2.dll версии 7.7.0.13139 (версия почти та же, что и в 7-м), разработчики модель не поменяли. Есть ли в природе модель ATTiny2313, в которой данный баг устранён? Гугл не помог.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
29.06.2016, 19:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
По секрету скажу, и не только схематики. А вообще, выпросите у них файлы BSDL, и импортируйте в Протеус как компонент.
Совершенно невозможная процедура. Попробовал на 100пиновом Cypress. Нумерация и расположение пинов не в красную армию. Где логика?
30.06.2016, 10:30
Сообщение от Someone
Встречалось и не раз - неумение читать даташит. Слава богу хоть читаете, а то есть некоторые которые слово даташит считают ругательством.
"When an edge or logic change on the INT1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one). If the I-bit in SREG and the INT1 bit in EIMSK are set (one), the MCU will jump to the cor-responding Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed."
executed означает "выполнена", т.е. свершившееся действие.
Странно тогда все это, в железе работает а протеусе не хочет обрабатываться этот флаг. именно этот флаг должен выставляться после совпадения значений в счетчике и регистре ICR при тестировании процессор выполняет команды которые в программе были закреплены за появлением этого флага, а в протеусе не хочет его выставлять и соответственно не делает их. А потом, я не вызываю прерывание по совпадению с регистром ICR, этот регистр задает частоту шима, мне нужен только флаг и он потом сбрасывается. а в этом случае по даташиту он должен просто выставиться и оставаться установленным пока его не сбросят: "When the Input Capture Register (ICR1) is set by the WGM13:0 to be used as the TOP value, the ICF1 Flag is set when the counter reaches the TOP value."
с атини2313 тоже такой баг тоже встречался, как у Shurik_ss, но я тогда не заморочился, чуток переписал прогу чтоб отработать остальную часть... А здесь нельзя... надо успеть другие операции сделать, а не вычислять в какую сторону у меня счетчик вертится...
Последний раз редактировалось 1Dimon1; 30.06.2016 в 10:35.
30.06.2016, 13:33
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Kabron
Таки пины можно двигать вверх-вниз, и добавлять дырки между ними. В новой версии можно разбивать компонент на несколько кусков. Всё лучше, чем вручную.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
