25.11.2016, 23:59
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от sheva_s
Хочу попробовать поработать с нокиевским дисплеем 3310 подскажите рабочую версию протеуса которая нормально работает, желательно с руссификатором и ссылку откуда можно скачать.
Сама, сама, сама.. Здесь не подают контрафакт.
Последний раз редактировалось Kabron; 26.11.2016 в 00:05.
14.12.2016, 23:14
Сказал спасибо: 22
Приветствую.
Вопрос по симуляции atmega328p. Должна ли модель при запуске симуляции считывать секцию .eeprom. Proteus 8.5 sp0. Программа написана на С и собрана в Atmel Studio 7.0. При компиляции и сборке пишется правильный размер секции. Но при запуске на протеусе из eprom читаются FF. В дебаг окне avr eprom тоже одни FF. В чем может быть проблема? Пробовал загружать и hex и elf. Без результата.
14.12.2016, 23:59
Сказал спасибо: 706
Сообщение от OldDriver
А файл епрома загружали? Специальная вкладка в свойствах есть.
15.12.2016, 00:33
Сказал спасибо: 22
Про advanced properties чесно говоря выскочило из головы. А из eep bin чем лучше сделать?
А есть какие то требования к этому файлу? Просто пытаюсь загрузить с 0 адреса всего 15 байт. Отладчик утверждает что грузит 1024. Но результат все равно FF. Данные не загрузились.
Последний раз редактировалось OldDriver; 15.12.2016 в 02:48.
15.12.2016, 09:05
Сказал спасибо: 706
hex2bin.exe ищите.
15.12.2016, 10:57
Сказал спасибо: 22
Им и конвертировал. В файле результате .bin все есть. А протеус не грузит в епром.
Куда б еще посмотреть, что б понять причину?
В отладке EPROM блока пишет 1024 loaded. Хотя загружаемый файл всего в 15 байт. Может он умеет грузить только целиком? И если меньше, то не грузит. Тогда зачем пишет 'loaded'?
Дополнение до килобайта не помогает. Не грузит.
Походе все таки баг. Кто нибудь из уважаемых коллег, не мог бы попробовать хоть 2 байт загрузить в EPROM через параметр первоначальной загрузки в EPROM?
Последний раз редактировалось OldDriver; 15.12.2016 в 12:44.
Причина: уточнение вопроса
15.12.2016, 14:10
Сказал спасибо: 706
Ну выложите свой проект если не топ сикрет.
15.12.2016, 16:19
Сказал спасибо: 22
Архив: проект, тестовый код на всякий случай отдельно, утилита конвертирования.
Открыть проект, скомпилить проект, утилитой конвертнуть eep в bin, настроить пути до кода и bin файла. Запустить. Если красный фонарь, все плохо. Прочли FF.
15.12.2016, 17:28
Сказал спасибо: 706
OldDriver,
согласен, ни в какую. Кстати, очень подозрительно, что у лабцентра ни одного примера на это нет.
Так что к Тени претензии.
15.12.2016, 17:40
Сказал спасибо: 706
ЗЫ а вот в версии 7.10 у меня работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
