15.12.2016, 17:56
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Поломали изверги?
15.12.2016, 18:14
Сказал спасибо: 19
Полёт нормальный. Не забываем Reset Persistent Model Data.
15.12.2016, 19:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Ну да, это надо на тайтл баре написать
Только у меня: No source line at PC=0000
Компилировал в пристегнутом WinAVR
ЗЫ ни стого ни с сего появился код. Чудеса.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.12.2016 в 19:31.
16.12.2016, 10:16
Сказал спасибо: 22
Согласен. с Kabron. Как то, это надо по другому оформить. Связь, ну очень не очевидная. Или скорее всего при указании загрузки внешнего EPROM делать автоматически.
29.01.2017, 21:30
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
PIC16LF1509, не работает компаратор с FVR в качестве плюсового входа. Proteus 8.5SP0 b22067
Код:
TRISA = 0b00111011;
TRISC = 0b11101111; //
ANSELC = 0b00001100;
FVRCON = 0b10000000; //сперва включаем, потом задаем гейны (эррата)
FVRCONbits.CDAFVR = 1; //1096мВ для компаратора
CM1CON0 = 0b10100110;// ‹7›Компаратор вкл, ‹5›внеш выход выкл, ‹4›прямая полярность, ‹2›высокая скорость, ‹1›гистерезис, ‹0›асинхронный
CM1CON1 = 0b00100011;// Прерывания выкл, + -› FVR, - -› C1IN3
CM2CON0 = 0b10110110;//
CM2CON1 = 0b00010011;// |
От DAC работает.
В железе всё нормально. Есть способ побороть? Иногда надо бывает быстренько прогнать софту в протеусе.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
Последний раз редактировалось lisergin; 30.01.2017 в 16:52.
Причина: ой
04.03.2017, 15:17
Приветствую!
Не работает меню при нажатии правой кнопки на компоненте. Т.е. само меню появляется, но ни одна кнопка не работает. Пробовал 7.8 sp2, 7.10 sp0, 8.3 sp2, все едино. Windows 10.
В ARES история та же...
Последний раз редактировалось E_ri_C; 04.03.2017 в 16:22.
15.03.2017, 19:04
Здравствуйте! А есть информация когда будет работать watchdog в 8 версии?
23.03.2017, 15:31
нет значит... жаль
30.03.2017, 20:19
Здравствуйте, в Proteus 8.6 SP2 столкнулся с глюком на STM32. Порты ввода\вывода активируются только в режиме "open-drain". По умолчанию, оставив регистры CNF в нуле, порты должны быть в режиме "pull-push", но они в любом случае работают в режиме "open-drain". Кто-то сталкивался с этим ?
18.05.2017, 23:48
Сказал спасибо: 22
Для Тени и других заинтересованных товарищей.
Ошибка распиновки стабилизатора TL783 в корпусе TO-263. Перепутаны местами ноги.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
