04.09.2017, 01:59
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Доброго всем.
Подскажите плиз такой глюк образовался в Протеусе 7.10, При компиляции ARES в библиотеку 3ds компонентов вылетает фатальная ошибка. После чего ARES не запускается висит при запуске на заставке пишет load package 5%, если окно не закрывать и повторно запустить ARES запустится.
И ещё заметил что после этой ошибки в менеджере библиотек не видет USERPCKG. хотя файл Userpkg.idx существует.
ОС Win.xp/ в семёрки тот же глюк мож у кого было такое как избиваться. приходится переустанавливать протеус. не могу с 3D компонентами работать.
С уважением
YuriyMI
05.09.2017, 13:44
Сказал спасибо: 28
2crystall, ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!! Будете разбрасывать одно и то же по разным веткам получите баню!
Ответил в 3D модели. Если и так не понятно - выкладывайте там ссылку на конкретный файл или сам файл, который "портит" Вам настроение.
13.09.2017, 15:00
Сказал спасибо: 22
Коллеги, проверьте меня пожалуйста. Похоже на глюк нарвался.
Выглядит так: ошибка при распознании своих же дескрипторов при "make device".
Обнаруженная последовательность шагов:
1. На пустом листе разместит элемент DECODER_5_8. Это штатный элемент из библиотеки примитивом моделирования.
2. Decompose.
3. Выделяем УГО и скрипт-описание.
4. make device
5. На 3 экране (со списком свойств выбираем 2 свойство: TYPE.
Теперь попробуем пройти дальше или выбрать другое свойство из списка свойств. Не выходит. Появляется окно "TYPE is name of index property and cannot be used.". Причем, если не выбирать TYPE, а оставить выбранную 1 строчку то make device проходит без проблем и ошибок.
14.09.2017, 03:00
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от OldDriver
свойство: TYPE
Это конфликт с глобальным свойством TYPE="Package Type", расположенным в файле PROPDEFS.INI.
Если такое поведение Вам мешает, то закомментируйте это свойство в вышеуказанном файле, тем более, что оно нигде не применяется - по крайней мере, я не нашел ни одного упоминания данного свойства ни в одной библиотеке.
Или, смиритесь, надеясь, что разработчики, когда-нибудь, заметят это и исправят, тем более, что алгоритм борьбы с этим глюком Вы уже знаете - просто не вставать на него при компоновке примитива DECODER.
15.09.2017, 10:24
Сказал спасибо: 22
И похоже ещё один глюк нашел.
Пробники операцией Block Move не двигаются.
Пока в выделенном блоке есть хоть один пробник, блок фактически прибит к месту. Удаление пробников позволяет двигать блок.
PS. Причем при некоторых условиях они двигаются. Пока не получается локализовать их.
Последний раз редактировалось OldDriver; 15.09.2017 в 17:27.
Причина: Уточнение
13.11.2017, 11:25
Сказал спасибо: 22
Доброго дня.
Для Тени, если это нужно.
Похоже еще один баг нашел в библиотеке стандартных примитивов протеуса. Не критичный, но надо бы поправить. Элемент COUNTER_X.
Выходы счетчика описаны как OUTPUT. При этом присутствует вход OE переводящий выходы в 3 состояние. Надо бы переопределить как 3-state.
14.02.2018, 14:30
Сказал спасибо: 21
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. При экспорте IDF файла нет в нем package. Глюк это или в настройках что-то не так, разобраться не смог.
27.02.2018, 06:13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Привет всем!
Поставил на один из компов Proteus 8.6 SP2 (других версий на компе не стояло никогда). Открываю проект сделанный в Proteus 8.1 SP1 - получаю ошибки на разводку платы, типа дорожки близко друг к другу (LQFP100). Открываю Design Rule Manager - там все значения правильные (pad-pad 7th, pad-trace 8th), но ошибки остаются. Открываю этот-же проект в 8.1 SP1 (на изначальном компе) - всё хорошо, ошибок нет.
Пробую в 8.6 SP2 уменьшать значения вплоть до 1th - ошибки остаются... На 8.1 SP1 реакция на изменение значений правильная.
Подозреваю, какой-то косяк инсталляции. Есть идеи как починить? Переустановка не помогает.
01.03.2018, 16:30
Сказал спасибо: 35
Проблема оказалась поглубже:
Создаю новый проект, на плате размещаю SQFP48 и сразу получаю кучу ошибок. Половина из них (PAD-PAD и PAD-TRACE) убирается соотв. настройками в Design Rule Manager. Но остаются PAD-RESIST, не могу найти где это правится и что-то за RESIST такой?..
01.03.2018, 17:44
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
В Design Rule Manager внизу слева снять галку и всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
