01.03.2018, 18:36
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от VO-VAN
В Design Rule Manager внизу слева снять галку и всё.
Это не решение проблемы, а раскладываение самому себе грабель в разных местах.
У меня эта галка стоит специально для того, чтобы разводку делать сразу такую, какую способна осилить фабрика и не получать вместо заказанных плат какое-нибудь непотребство со "слипшимися" дорожками.
Суть в том, что между 8.1 и 8.6 произошли изменения, которые инициировали выдачу ошибок на вполне корректных проектах и операциях.
Последний раз редактировалось Serg3301; 01.03.2018 в 18:40.
02.03.2018, 20:51
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от Serg3301
Ну так делов то. Всё решается за 5 сек. Грохаем кувалдой по корпусу. Выбираем какой PAD. Уменьшаем охр. зону до миним. Сохраняем по умолч. и все дела При переводе в гербер(для китайсев) тоже не забываем уменьшить охр. зону чтобы маска не легла на PAD.
Последний раз редактировалось VO-VAN; 02.03.2018 в 20:54.
03.03.2018, 00:15
Сказал спасибо: 35
Сообщение от VO-VAN
До этого я и сам сразу додумался, только проще и без молотков: кликаем в пад, смотрим его тип, в списке падов открываем его на редактирование, сохраняем в проекте (локально) - действует не только на этот корпус, а вообще на все такие пады.
Но это в некотором роде "через задницу". Тут уже более глобальные вопросы позникают: Нафига сломали? и Как починить?
Последний раз редактировалось Serg3301; 25.05.2018 в 15:23.
24.05.2018, 17:23
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Версии 8.3 8.5 , чип atmega128 . Проблема с АЦП. Максимальное значение = 200, вместо 1024, дальше ограничение. Сдвиг в старший байт ADCH вовсе все ломает. Это мне так везет или фича? В железе все великолепно.
25.05.2018, 13:53
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от 6ap6oc
На сколько я помню, - все работало, сейчас стоит 8.6 - АЦП работает...
Сказали "Спасибо" mimuh64
25.05.2018, 15:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mimuh64
Спасибо за ответ. Чип именно atmega128?
25.05.2018, 15:17
Сообщение от 6ap6oc
Ну, конечно... вопрос то был о 128...
Последний раз редактировалось mimuh64; 25.05.2018 в 15:49.
Причина: добавил пример, версия 8.6
03.11.2018, 11:31
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
DS3232 проблема с Alarm2 при установке прерывания "каждую минуту" это когда установлены флаги A2M2,A2M3,A2M4 и разрешен вывод т.е. установлены флаги A2IE и INTCN , нет импульсов на выходе.(В железе работает)
Оказалось еще интереснее, флаг прерывания A2F устанавливается когда минуты равны 00,
(после ручного сброса флага A2F, модель снова выставляет этот флаг до тех пор пока минуты равны 00)
а флаг должен установиться при переходе секунд с 59 на 00.
т.е. Вместо того, чтобы прерывания были раз минуту, они бывают раз в час (это когда минуты == 00) и к тому же целую минуту восстанавливают прерывание, если вручную сбрасывать флаг.
При запрещении вывода 32 kHz, вывод становиться в положение низкого уровня, по идее должен быть в высокоимпедансном состоянии.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 04.11.2018 в 21:36.
12.05.2019, 15:20
Добрый день, уважаемое сообщество!
Столкнулся с очень неприятным явлением. Протеус вылетает минут так через 5, после симуляции.
Проверял версии с 7.6 по 8.8, на двух разных компах. На обоих win7.
Вылетает только после симуляции и если есть индикаторы. Пробовал LCD. Мне нужен 7seg на 4 цифры 7SEG-MPX4-CA , динамическая индикация.
Работает на одиночных 7SEG-COM-CATHODE, скорость очень маленькая, на других одиночных уже не работает.
Может кто подскажет где еще покопать или почитать, или как устранить.
Заранее благодарен.
12.05.2019, 17:00
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,762 раз(а) в 5,558 сообщении(ях)
Пока не видел рабочих 8,7 и 8,8 - оба падают при симуляции
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
