16.03.2020, 23:38
Сказал спасибо: 24
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Так учится надо было.
17.03.2020, 00:00
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от gogaze
ак теперь правильно сделать - заменить AVR2.DLL?
Я бы не советовал заменять.
Там много ньюансов - ведь изменилась не только DLL'ка, но и сам компонент.
А т.к. Proteus сохраняет в проекте какую-то информацию об используемых компонентах, то такой глюк и получился.
Возможно, что если сделать проект с нуля - заново нарисовать схему в 8.9, то глюк может и уйти.
В любом случае, разбираться с такими вещами трудоемко/нудно/малоэффективно/....
Поэтому, проще зафиксировать для себя проблему и, в случае возникновения подобной ситуации в дальнейшем, просто переписывать в проект нужную модель (DLL'ку/MDF/...)
Так, к примеру, частенько (но не всегда) можно решить проблему, когда появилась новая версия с новой моделью, которой нет в старой, а использовать ее очень хочется.
Впрочем, это уже другая, достаточно обширная, тема.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
17.03.2020, 00:24
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от pavelpicaaso
есть у кого проект по данной теме?
у каждого кто хоть раз писал код с использованием АЦП
в интернете уже много посмотрел (мало что есть)
не верю.
тыц
тыц
тыц
тыц
ТЫЦ
и это только на одном сайте , а их в тырнет минимум пару десятков на эту тему
17.03.2020, 00:26
Сказал спасибо: 222
возможно пишу не в ту тему.
естественно, вопрос уместен в разделе работа, с оглашением гонорара, если самому искать лень.
17.03.2020, 04:07
Сообщение от ProtAS-13
Еще раз спасибо! Воистину - мир не без добрых людей!
Я тут сравнил еще файлы версий 8.6 и 8.9. AVR.IDX, AVR.LIB - одинаковые. А вот AVR2.IDX, AVR2.LIB - разные. Мне кажется, что файлы .LIB это как-то связано с CVAVR.
Я выше писал, что ПОКА обнаружил проблему только с программами, написанными в CVAVR
Последний раз редактировалось gogaze; 17.03.2020 в 04:11.
17.03.2020, 16:36
Сообщение от gogaze
LIB-файлы - это библиотеки компонентов. т.е., фактически, в них лежат графические модели компонентов, с указанием на функциональную модель и заданные свойства компонента.
IDX-файлы - это индексы LIB-библиотек.
Поэтому, ни те, ни другие файлы, никак не могут быть связаны с компилятором.
Кроме того, в модель ATMEGA8 Вы подставляете hex-файл, т.е. уже скомпилированный и скомпонованный файл с кодами команд (программа в машинных кодах).
Т.е. симулятор, тупо, берет двоичный код команды и выполняет его, без какого-либо преобразования.
Поэтому, если Вы обнаружили, что какой-то конкретный компилятор делает программу глючной, то можно взять другой компилятор и, прогнав через него тот-же самый исходный код программы, сравнить полученные результаты в машинных кодах.
Вот только зачем это делать? Не проще ли, просто перейти на другой компилятор?
А если берете уже готовые hex-файлы (без исходников), то как бороться, с такого рода глючностью, Вы уже знаете.
Гораздо более интереснее работает ли код, написанный в CVAVR в железе? И если да, то вообще ничего исследовать не нужно - это явный косяк разработчиков Proteus'а.
18.03.2020, 03:00
В том-то и дело, что и в железе и в версии 8.6 протеуса код работал и работает.
Просто я, как мог, пытался разобраться в проблеме. Поскольку проблема выскочила только с прошивками CVAVR? вот у меня и появилось это предположение.
18.03.2020, 23:41
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
После установки v.8.8 (после удаления v.8.6 средствами Windows) появилась следующая проблема:
При попытке создать новый проект выскакивает сообщение Cannot locate ... DEFAULT.DTF
После всех "ОК" в ходе создания "Нового проекта" программа остается в режиме стартовой страницы, не открывая поле нового проекта...
При этом в установках все пути и т.п. указаны...
При запуске ранее готовых проектов проблем нет.
Как бороться ?
19.03.2020, 00:12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
serg5768, Найди папку где хранится DEFAULT.DTF и укажи её в системных настройках протеуса как папку шаблонов (TEMPLATES)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
19.03.2020, 00:22
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Murka-MakMur
serg5768, Найди папку где хранится DEFAULT.DTF...
Нашел...
Накидал туда все, что нашел (в других местах тоже) все файлы DEFAULT.ххх ...
Это было первое, что я сделал...
Указанный файл там присутствовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
