19.03.2020, 09:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
serg5768, А протеусу показал где лежит?
Русских букв в пути нету?
Старые пути удали.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
19.03.2020, 19:15
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Murka-MakMur
Старые пути удали.
Протеусу пути указал, запустив раннее созданный проект.
Кириллицы нет, для подобных случаев не использую.
Сегодня вычистил комп, аж реестр перелохматил.
При первом запуске New Project все прошло нормально, последующие попытки - та же лажа...
При запуске New Project из списка ранее открытых - все ОК...
Запуск ранее раннее созданных проектов - без проблем...
Потерплю до переустановки Винды (планируется).
29.04.2020, 17:36
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сколько времени уже прошло, а ошибки I2C так и остались. Эти вопросы уже поднимались, но ответа нет. Вот здесь:
(30.10.2009. post 1191).
https://kazus.ru/forums/showpost.php?...postcount=1191
(14.02.2012 post 2118 )
https://kazus.ru/forums/showthread.p...highlight=I2C#
Вот сейчас решил немного исследовать этот вопрос. Ошибка возникает, если на шине I2C 2 шт. Slave МК. Вот создал проект для проверки. Если разрешить обмен с одним из slave МК (U2, U3) с помощью сигнала "Yes_U2" или "Yes_U3", то возникает ошибка "Internal error ...". Если на нерабочем МК отключить I2C (сигнал SCL), то ошибка пропадает. Какой МК подключать/отключать не играет роли. Ну и если два МК одновременно работают, то тоже будет ошибка. Сам обмен между МК происходит нормально.
P.S
Проект в IAR 6.80.1, Proteus 8.7
Последний раз редактировалось pifa; 01.05.2020 в 00:32.
19.09.2020, 09:00
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Просьба помочь. При запуске проекта Протеус выдаёт такое сообщение Symbol "SMKRORIGIN" used but notfound in libraries (Символ "SMKRORIGIN" используется, но не встречается в библиотеках) как исправить такое. Протеус 8.6 SP2 Стоит система WIN10 домашняя.
19.09.2020, 13:33
Сказал спасибо: 10
valeriy-lukinov, Устанавливать нужно от имени администратора, и по возможности не на диск С:
Не зли меня
19.09.2020, 21:54
Сказал спасибо: 25
Спасибо, помогло. И ещё как на восьмёрке убрать крабозяблы на LCD, на семёрке получалось а на восьмёрке нет. С семёрки lCDALPHA.dill пробовал не прокатило.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 19.09.2020 в 22:29.
12.12.2020, 03:18
Не большой знаток это проги. Стояла компе 7 потомучто библиотека экрана работала только с ним, и стояло чтото из 8. Потом народ кинул модельку, пришлось снести 8 и поставить 8.8.
Или какойто пробный период был или я модель ненадолго включал. в общем теперь он падает через минуту.
Смотрю ключ действительно мелькает 1 1 2020.
Есть какието решения этой ситуации или нет?
02.04.2021, 02:09
Ребята помогите побороть проблему, Не отображается цвет самой платы - прозрачна, хотя выставлен на зеленый. Может где-то галочку поставить нужно. Сам только разбираюсь с этой программой. Заранее благодарен
02.04.2021, 06:16
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Неправильный контур платы. Контур платы задается в слое Board Edge (желтый), контур должен быть замкнут, и в этом слое больше ничего не должно быть. Вы нарисовали контур платы в слое Top Silk
02.04.2021, 09:49
Сообщение от NewWriter
Спасибо, помогло
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
