28.02.2008, 16:17
Сказал спасибо: 19
28.02.2008, 16:39
Сказал спасибо: 37
Сообщение от avr123-nm-ru
Кто смог запустить скачаную дему - ОТЗОВИТЕСЬ !!!
я скачал и установил без проблем только по выше указанной ссылке было не SP6 а SP5
28.02.2008, 17:16
Сказал спасибо: 19
И правда SP5. Разберёмся почему не последняя версия...
28.02.2008, 17:42
Сказал спасибо: 76
Сообщение от TEHb
SP5 у меня уж есть (всеравно спасибо за закачку на рапиду !).
Ждем SP6 !
И поправьте плиз модельку BLDC мотора ! Нужен будет - а он у вас от постоянного напряжения крутитЦО.
Вот у меня проект ЗАСТОПОРЕН :
http://electroauto.ru/forum/viewtopi...rder=&start=90
29.02.2008, 06:35
Сказал спасибо: 10
Добрыый день.
Поставил Демо сп5.
В чем отличия от сп2, в отношении АВР, не увидел.
В чем отличия?
06.03.2008, 12:59
Сказал спасибо: 76
Демка sp6 появилась ?
06.03.2008, 13:16
Сказал спасибо: 19
Нет, и не появицца. Скора будет 7.3 - там намного больше чего интересного
08.03.2008, 14:49
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Новая версия-убраны старые ошибки и добавлены новые. Обычно так характеризуется выход новой версии программы. Лабцентер, насколько я понял, увлекся второй частью первой части(где про добавление). Прилагается собачник на 51-м. Попробуйте пошагать по F10 по листингу, или включить компаратор. Попробуйте в Configure Diagnostics поставить для прерываний Debug у 51-го и посмотрите на лог. Попробуйте PCF8591. Индикатор LM016L в четырехбитном режиме шины тоже бредит. Проект не прилагается, но можете попробовать. Эти авгиевы конюшни кто-нить разгребать собирается?
Прикрепленный файл: 948023.RAR
Быть,а не казаться.
09.03.2008, 14:36
Сказал спасибо: 19
Нет. Если общаться нормально не будете.
09.03.2008, 15:14
Сказал спасибо: 76
Сообщение от LEAS
Дареному коню зубы не смотрят !
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
