18.11.2014, 22:28
Сказал спасибо: 706
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
genao, а где чистота эксперимента?, только горячую водку, с потной бабой.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
19.11.2014, 00:37
Сказал спасибо: 231
Сообщение от genao
Аналогично и на приборы, регистрирующие параметры окружающей среды, в условиях которой проводились измерения. Это еще не трэба?
Ну влияние окр. среды возможно минимизировать методом двух стаканов.
Разницу скоростей нагрева считать - один абс. чёрный стакан с чёрным маслом греется лампочкой через диод (в отражающей сфере), другой стакан (одновременно) без диода, в своей отдельной сфере.
Затем лампы переставляются в чужой стакан, масло остывает, опыт повторяется.
Тогда погрешности лампочек, черноты стаканов и массы масла взаимно вычтутся. По-моему
Последний раз редактировалось someuser; 19.11.2014 в 00:40.
19.11.2014, 12:05
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
По случаю прикупил, отремонтировал, и вот Вам чисто активная:
Какая же она активная, когда нагреватель в виде спирали?
Мой адрес - Советский Союз!
19.11.2014, 13:21
Сказал спасибо: 231
Сообщение от 00-00
Индуктивность спирали компенсируется её межвитковой ёмкостью!
На частоте первого электрического резонанса.
Ещё есть тепловой и несколько механических
20.11.2014, 11:51
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Galbert
Есть мнение, что мощность лампочки накаливания, включенной через диод уменьшится!
Мощность действительно уменьшается. Процентов на 40.
Вот только экономия получается отрицательная.
По соотношению освещенность/электроэнергия.
Даже с учетом цены лампочки.
Я уж не говорю о том, что это неприятно для зрения.
срок службы ее вырастет раз в 5
Вранье. Так как диод не спасает от броска тока при включении, то согласно теории вероятности - в два раза. (половины полупериодов нет)
Для себя я этот вопрос давно решил.
У меня конденсатор стоит последовательно. (на лестнице, дома ЛН давно нет)
1. ограничение тока при включении, плавный розжиг (на глаз практически не видно)
2. помогаем РЭС по части реактивки (хотя на счетчике и не отражается)
3. незначительное снижение светового потока (правильно подобрать емкость)
4. значительное увеличение срока службы (по моим результатам - раз в 10, благодаря п.1)
Сообщение от 00-00
Я так и знал!
Ну пощадите меня, не бейте за пару витков.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2014 в 14:45.
22.11.2014, 18:02
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
22.11.2014, 18:14
Сообщение от Ан-162
Наврал я, прилично наврал.
(когда что-то делаешь, время незаметно идет)
До закипания 200 мл воды 3м 44с напрямую.
Через диод где-то 7м 20с - 7м 30с, момент закипания нечеткий, т.к. кипит не сильно.
То есть без диода 3 мин 44 сек или 224 секунды
а с диодом 7мин 30 сек или 450 секунд , практически в два раза больше. Учитывая более - менее стабильную температуру нагревателя - чуток выше 100 градусов диод работает правильно, отсекая половину мощности
22.11.2014, 18:48
Сказал спасибо: 706
да вот вай-вай и через диод - устарело морально - через мощный светодиод - то да!
кто кого поборет?
и спросить хочу существуют ли двунаправленные светодиоды белого света?
Последний раз редактировалось Caxaroza; 22.11.2014 в 18:51.
22.11.2014, 18:53
Сообщение от Caxaroza
кто кого поборет?
Почему-то не любят обратного напряжения. Пичалька.
23.11.2014, 12:33
Сказал спасибо: 231
да вот вай-вай
Wi-wi - why?
кто кого поборет?
смотря кто мощнее и толерантнее к пусковым токам.
Сами сделайте:
а) 2 с/диода встречно-параллельно
б) один LED в диагональ диодного моста.
Но для сабжа треба один с/диод с одним темнодиодом, только соединяйте правильно: А-К-А-К.
Последний раз редактировалось someuser; 23.11.2014 в 12:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
