09.09.2016, 11:46
Сказал спасибо: 472
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от akegor
Обтиратор знаю. Это приспособа для обтирания бурового раствора с геофизического кабеля на роторе буровой.
И не только. Ещё и с инструмента. Изготавливается из подручного материала. Как правило, из а/м-ной камеры.
Для справки - инструментом называют бурильную колонну.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.09.2016, 12:10
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от agnostic
Сказали бы проще - через затвор веб-камеры.
Проще?! 21-й век, блин... Вот проще!:
Это канонический, так сказать. В кинопроекторе.
А вот такой был у меня в детстве. Лошадки бегали и девочка подбрасывала мяч
Можно смотреть на лампочку через вентилятор, с большими ушами. Тоже годится.
10.09.2016, 17:49
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Странно - 16 кодров в секунду, на заре... не замечалось?
16 кадров (в секунду) - это частота съёмки. При просмотре кинА обтюратор крутится так, чтобы каждый кадр делился на два. Если у кого есть старый кинопроектор, можете посмотреть, вручную вращая шестерёнку. (Их есть у меня, недавно просматривал старые 8-мм ленты). Так что кажущаяся скорость киносъёмки в 2 раза больше, то есть 32. Инженеры в своё время хлеб не зря ели.
Мой адрес - Советский Союз!
11.09.2016, 10:55
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
............... Инерционность тепловая спирали. 40-ваттным диод не поможет. Дохнут. А 100-ки живут по 7-10 лет.
Давненько уже на моей лестничной площадке ставлю 40-ковку с диодом, 4-5 лет светится, это точно, а может и больше...поставил и забыл
12.09.2016, 14:35
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Joiner
поставил и забыл
А как же пульсации, CRI, люмены на ватт, кондуктивные помехи в сети, паразитное подмагничивание диодом электросчётчика и трансформаторной подстанции?
Надо на lamptest.ru попросить сделать замеры каждой ЛН из их базы через диод (Д247 на радиаторе для лучшей повторяемости результатов).
http://lamptest.ru/results/?type_2=on
P.S. про господ Обтюратора и Студебеккера сказал ещё А.П.Чехов - "Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии."
Последний раз редактировалось someuser; 12.09.2016 в 14:39.
16.09.2016, 00:00
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Это типа "ватман, кульман, дизайнер"
16.09.2016, 01:40
Сказал спасибо: 231
Ещё штекер, цоколь, айсберг, штурман, боцман (эти трое утопили "Титаник" по слухам), штангенциркуль, тестер, ваттметр, шерхебель, зензубель и т.д.
21.09.2016, 12:21
Сказал спасибо: 472
А что ж самьюсер? ... А про Титаник неплохо А на Кон-Тики был румпель?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
