16.01.2008, 19:35
Радиостанция Kenwood TK-208
Помогите найти схему на радиостанцию Kenwood TK-208
Не могу понять в чём дело, отключаю шумоподавитель идут шумы, а на приём нет звука, передача работает.
17.01.2008, 23:58
Re: Радиостанция Kenwood TK-208
Сообщение от Bruse82
Если с отключенной системой шумоподавления Вы слышите абонента - неисправна указанная система. Однако, вероятно у вас включен режим избирательного шумоподавления, в этом случае открытие шумоподовителя произойдет только в момент включения радиостанции передающей специальную кодовую посылку. Для исключения подобного варианта ознакомтесь с инструкцией по эксплуатации радиостанции.
С уважением, Алексей.
18.01.2008, 13:22
Сказал спасибо: 42
Из практики ремонта ТК-3107:
обрыв (обычно от удара) катушки контура ПЧ.
Её сопротивление примерно 12ом.
19.01.2008, 00:12
kenwood tk 208
Доброго времени суток всем! Уважаемые не подскажите в чём может быть проблема с этими радиостанциями. Симптомы такие начинается всё с обычного хренового приёма потом появляется сильный свист во время приёма (если громкость на всю а если убавить почти на минимум то всё начинет работать нормально) в конце концов при полной громкости на приём она ничинает просто громко отрывисто пищать ни голоса вобще ничего не слышно как будто сигнал то есть то нет. Индикатор приёма (на дисплее) также то появится то пропадёт в такт со звуком. Уже две станции так борохлят.Что енто может быть и как поправить можно если кто знает или сталкивался пожалуйсто подскажите.
Заранее спасибо!
20.01.2008, 21:35
Здравствуйте Алексей!
О работе функции "select" знаю - не в этом дело.
Шумоподавитель открывается при поступлении ВЧ сигнала, а голос удалнного абонента звучит так как буттобы у динамика зажата обмотка (более громкие звуки прослушиваются отстальные задавлены и с хрипом). Динамик исправен, радиостанция с которой принимаю сигнал исправна. Подозреваю операционный выходной уселитель (LM386).
P.S.
Кто может помогите схемой (Kenwood TK-20
21.01.2008, 11:37
Смотрите обвязку микросхемы приема (обычно 31116)
или фильтр, иногда бывает чиповый конденсатор какой в обрыве, удачи!
21.01.2008, 11:51
Схему попробуйте поискать на сайте кубанских радиолюбителей
22.01.2008, 00:56
Извините а смоей проблемой никто не сталкивался?
25.01.2008, 23:00
P.S.
Если в радиостанции есть режим АМ, то проверьте работу в данном режиме, если радиостанция полноценно работает, вероятна неисправность частотного детектора.
Возможно радиостанция работает только в режиме частотной модуляции, тогда следует проверить сигнал на входе микросхемы УНЧ. Если он также искажен, то убедитесь в исправности микросхемы частотного детектора, в частности в исправности контура частотного дискриминатора (обрыв, микротрещины печатного монтажа и т.д.). Распостраненной ошибкой бывает попытка настроить контур дискриминатора не убедившись в исправности обвязки микросхемы детектора. Это приводит к расстройке контура и затягивает устранение неисправности. Вместо контура может использоваться дискриминаторный фильтр.
25.01.2008, 23:05
Re: kenwood tk 208
Сообщение от sfox89
Заранее спасибо!
Описание Вашей неисправности напоминает самовозбуждение УНЧ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
