Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
18.10.2011, 08:08
Re: Как работать с видео сигналом?
18.10.2011, 12:01
Easyrider83,
Описание подобной штуки было в EE (Elektor Electronics) в фервральском номере за 2008 год.
Картинка прямо на обложке. А-ля тема номера. что-то типа Surround light system.
В этом номере описываются две подобные конструкции. Одна на МК, а другая без.
Может чем поможет.
Удачи!
Последний раз редактировалось armero; 18.10.2011 в 14:48.
18.10.2011, 16:56
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Easyrider83
известную хреновину в виде подсветки задней стенки за телевизором на RGB диодах.
Сорри, хоть убейте - не пойму, что должно быть на выходе хреновины и какой в ней смысл?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
18.10.2011, 17:03
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Wugluscr
http://www.youtube.com/watch?v=SMQUQ...eature=related
Проблема в том, что все предложенные схемы берут управление с компьютера. А я хочу сделать независимое устройство, которое будет работать с видео сигналом телевизора не зависимо от чего либо другого.
19.10.2011, 08:48
Сказал спасибо: 1,106
Да вот она, посмотри.
19.10.2011, 16:16
Теперь понял. Картинку разбить на 15-16 квадратов и каждый засвечивать своим RGB-светодиодом, так?
Грубо говоря, сделать эффект "крупной мозаики" с усреднением по каждому условному квадрату, правильно?
Я бы посоветовал взять самый тупой декодер цветности/матрицу RGB и самый тупой синхроселектор. Хоть 174 серии. Получить RGB аналоговыми средствами (если нельзя впаяться в телевизор).
Далее: по горизонтали - интегрировать RGB по участкам строки, "принадлежащим" тому или иному квадрату, сохранять значения.
По вертикали - усреднить сохраненные усредненные значения данных частей строк в пределах данного квадрата. И так - по каждому квадрату. Полученные значения подать на драйверы соответствующих светодиодов.
В одном поле (20 миллисекунд) - 287,5 видимых строк, видимая область начинается через 22,5 строки от начального фронта кадрового синхросигнала.
Для размазанной картинки чересстрочность не важна.
Году в 84-м мы лепили "мозаизатор" для студийного тракта (исключительно для передач дискотечного направления: УВХ, счетчики, ждущие мультивибраторы). Какое-то время он работал в макетном варианте, но подробности плохо помню.
Общее направление идеи понятно изложил? Прошу не стесняться с уточняющими вопросами.
P.S. Для этой фичи по-моему вполне достаточно 16 градаций яркости для каждого светодиода. И дальнейшее интегрирование сигнала перед подачей на драйвер.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 19.10.2011 в 18:37.
19.10.2011, 19:03
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
На 6 страниц без результата нафлудили. Т.С. лучше бы заняться чем нибудь попроще. А вообще это конструкция выходного дня в зависимости от предпочтений реализуемая на 4 одновибраторах и одном счетчике или на 1 контроллере.
19.10.2011, 23:30
Сказал спасибо: 78
Вот примерная блок схема, суммирующая все выше сказанное, теперь надо определиться со схемами узлов и написать программу, которая, как мне кажется, не должна быть сложной. В принципе, теперь уже можно начать программировать и выбирать схемы узлов, причем, можно все начинать делать одновременно, т.е. параллельно.
20.10.2011, 00:04
Сказал спасибо: 918
Сообщение от Kabron
Смысла от вашего поста тоже не много. Вилами по воде провели и ушли героем. Такие вещи только богоподобным простительны. А вы в их списке пока не значитесь.
nonamedov, я бы хотел увидеть вариант схемы, выделяющей синхронизацию по вертикали и горизонтали и разделяющую сигнал на RGB. Только не на советских микросхемах и не на лист А4. В принципе, проект и вправду не сложный. Просто я ленивый. Я пока кроме темы на форуме ничего не сделал. Надо хотя бы до гугля добраться. А то, что тема заняла уже несколько страниц понятно - она для многих интересна.
20.10.2011, 00:14
Сказал спасибо: 694
Я только не понял функцию коммутатора цветовых кадров. Или вы как и ТС считаете что цветовая информация передается в разных кадрах?
__________________________________
Не бог от электроники, но электронщик от Бога
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
