16.10.2011, 20:46
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Алгоритм определения остатка заряда свинцовой батареи
Есть свинцовая батарея 48Вх20А*ч. Заряжается стационарным зарядным устройством, с этим проблем нет.
Разряжается током 8-10А в полевых условиях. Мне необходим алгоритм, по которому можно определить сколько процентов заряда аккумулятор еще может отдать. Большой точности не нужно, достаточно как в мобильниках палки заряда батареи. Только частей не 3-5, а десять (0%,10%,20%....100%).
Кто делал такое практически, поделитесь алгоритмом, пожалуйста.
Последний раз редактировалось lsa; 16.10.2011 в 20:50.
16.10.2011, 20:56
Сказал спасибо: 7,223
Re: Алгоритм определения остатка заряда свинцовой батареи
Делал на стрелочном приборе в начале 70х. Примерно так. Только разбитом на сектора. Для лодочного электромотора. Для ваших АКБ надо найти такую таблицу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.10.2011, 20:57
Сказал спасибо: 918
Прямо таки линейная?
16.10.2011, 20:58
Сообщение от Easyrider83
Это пример.
16.10.2011, 21:07
Зависимость нелинейна и в обычном режиме я могу высчитать остаток. Но напряжение под нагрузкой сильно проседает и показания изменяются.
А стоячий без нагрузки аккумулятор (после сильного разряда) увеличивает напряжение на клеммах.
Как можно это обойти?
16.10.2011, 21:14
Сказал спасибо: 378
Сообщение от lsa
Учитывать внутреннее сопротавление батареи.
16.10.2011, 21:16
Сказал спасибо: 918
И температуру!
16.10.2011, 21:27
Можно такой график составить именно для Вашего АКБ под нагрузкой.
16.10.2011, 21:47
Вот график четвертой части этой батареи.
Получается напряжение в точке 2 выше, чем в точке 1 до еще одного цикла разряда.
На экране у меня получается так:
на табло 70%.
включен расход и цифры пошли вниз - 60%,50%,40%,30%.
отключена нагрузка, скачок на 40% и растет
через время уже 50%.
Нужно, чтоб если есть только 50%, то на экране так и было 50%.
Поработали и выключили на 30%. После выключения так и осталось 30% РЕАЛЬНОГО остатка заряда.
16.10.2011, 21:52
Мнне кажется для данного типа батареи разрядный ток великоват.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
