из даташита:
REFERENCE TERMINAL
The reference terminal potential defines the zero output voltage,
and is especially useful when the load does not share a precise
ground with the rest of the system. It provides a direct means of
injecting a precise offset to the output, with an allowable range
of 2 V within the supply voltages. Parasitic resistance should be
kept to a minimum for optimum CMR.
реф - определяет 0 выходного напряжения и полезен когда нагрузка не имеет общей земли с системой. Дает прямой оффсет для выхода, возможные значения до 2В. Необходимо сохранять паразитное сопротивление для минимизации оптимума CMR.
Вобщем исходной инфы достаточно, дальше экспериментируя с чипом можно догадаться и все остальное.
GAIN SELECTION
The AD620’s gain is resistor programmed by RG, or more precisely,
by whatever impedance appears between Pins 1 and 8.
The AD620 is designed to offer accurate gains using 0.1%–1%
resistors. Table II shows required values of RG for various gains.
Note that for G = 1, the RG pins are unconnected (RG = Ґ). For
any arbitrary gain RG can be calculated by using the formula:
RG = 49.4 kW
G - 1
To minimize gain error, avoid high parasitic resistance in series
with RG; to minimize gain drift, RG should have a low TC—less
than 10 ppm/°C—for the best performance.
Table II. Required Values of Gain Resistors
1% Std Table Calculated 0.1% Std Table Calculated
Value of RG, V Gain Value of RG, V Gain
49.9 k 1.990 49.3 k 2.002
12.4 k 4.984 12.4 k 4.984
5.49 k 9.998 5.49 k 9.998
2.61 k 19.93 2.61 k 19.93
1.00 k 50.40 1.01 k 49.91
499 100.0 499 100.0
249 199.4 249 199.4
100 495.0 98.8 501.0
49.9 991.0 49.3 1,003
Усиление программируется резистором Rg (импедансом) на ногах 1 и 8. Формула для расчета усиления:
Rg= 49.9kOm/(G-1) - в килоомах, где G - коэффициент усиления.
Вобщем, читайте даташит:
http://www.analog.com/UploadedFiles/...930AD620_e.pdf
