22.01.2008, 15:48
Усилитель + темброблок
Привет всем!!!
Я сдесь новенький, может такой вопрос и задавали, заранее извиняюсь.
Люди добрые помогите!
Проблемка есть такая: взял паяную платку усилка на TDA 1552, подключил все без шумов файненько! Поставил темброблок спаяный на LM1036N!!! появился фоновый шум НЧ~50Гц, не зависит не от входа не от регуляторов темброблока, постоянный не усиливается, "тихий .... но на нервы давит .... 8O "!
Попробовал от аккамультора подрубить, шумы пропали. Сейчас по питанию транс ~12В, мост и 20000мкФ, на выходе +12,7В! Подскажите как от этого шума фонового избавиться!За ранее спасибо!
22.01.2008, 16:31
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Усилитель + темброблок
[quote="Niko_Perec"]
похоже фон идет от темброблока
попробуй его запитать через стабилизатор
типа кренки.
22.01.2008, 16:36
типа кренки.
Темброблок просит 12В стабилизированого, есколько на 12В крн упадет? У меня только 12,7В.
22.01.2008, 17:06
Сказал спасибо: 35
можно запитать от 10в,поставь крен8а(7809) среднюю ногу на
землю через резистор подбере чтобы было 10в
будет тебе стабилизация.
22.01.2008, 17:37
ты корпуса потенциометров и их оси соединил с корпусом?
23.01.2008, 14:56
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Что-то я нигде не могу найти даташит на LM1063N... Тип написан правильно?
Пока что такая мысль: если ента самая LM1063 заточена под двухполярное питание, а питается от однополярного с "искуссвенной средней точкой", то фон для нее, к сожалению, запрограммирован. Где-то тут на форуме я уже описывал пилюльку для подобных вариантов, но стОит подождать до уточнения типа микросхемы.
23.01.2008, 15:36
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
LM1036, а запитать её лучше через транзисторный фильтр.
23.01.2008, 16:40
Сказал спасибо: 428
Спасибо, FOLKSDOICH, за уточнение. Думаю, что Вы совершенно правы.
Боюсь, что упомянутая мною пилюлька - не для данного случая. Как один из вариантов - мог "поплыть" один из электролитов (но вероятность этого довольно низкая), либо неправильное соединение земель разных узлов.
23.01.2008, 17:00
Я делал нечто подобное, предвар. на КА2107, оконечник на какой-то LA, ватт по 5. И питалово вроде нормально развёл, а всё-равно фонило, пока фильтр не воткнул. Дёшево и сердито.
23.01.2008, 20:46
Сообщение от frend
не соединял, но боюсь не поможет, это не те наводки!
Хотя попробоватьможно!Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
