20.10.2011, 14:24
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Рабочее место - чемодан
товарищи если уже было то не судите строго,
многие из нас живут далеко не в просторных хоромах,
а как правило в небольших квартирах, и места оборудовать рабочее место нет, не в чулане, не в прихожей, не тем более в комнате или кухне.
по этому, прежде чем начать что то делать, приходится сначала "разложится", поработать, а потом убраться за собой, сложить все детали и инструмент обратно в отведенное место(шкаф, балкон). Время на подготовку уходит как правило оч. много, и все это не удобно.
поэтому предлагаю обсудить решение проблемы,
как вариант вижу некий чемодан с откидным бортом(ами) в нем встроен блок питания, паяльник(паяльная станция), ручной инструмент, измерительное оборудование, и светильник(сам работаю на кухне и света оч. не хватает).
цель такова чтобы за 2 минуты разложится на любом столе и начать работать по окончанию так же за 2 минуты собраться.
может уже кто то делал подобное, или видел, или может предложить какое то решение более интересное.
выдержки из темы:
Книги и доп. литература:
glavsnab
В старые добрые времена моей молодости подобный РМЧ у меня был на кухне. Экспрориировал у жены кухонный стол, сделал подъемную крышку (на петлях и с фиксацией в открытом положении), удалил выдвижной ящик, снизу сделал пол и распределил на на внутренней стороне откидной крышки инструменты и все, что можно прикрутить, а в пространстве внутри стола образовалось приличное рабочее место. Подготовка к работе - протер тряпочкой стол, удалил домочадцев (максимальная затрата времени), поднял крышку и в путь.
NOPROBLEM
Очень важно хранить все так, чтобы процесс уборки (и наоборот) занимал не более нескольких минут. Для этого надо, чтобы любой инструмент имел свое место, и самое важное, система размещения была так продумана, чтобы не приходилось ломать голову над тем, где же он лежит. У меня, например, основной инструмент, живет за кухонной дверью в секции толщиной 18 см. Наклонная полка с просверленными в ней отверстиями хранит все щипцы, отвертки, пробойники и прочую необходимую муру. Более крупные столярные и слесарные инструменты, а также электроинструмент живут в четырех пластмассовых плоских ящиках под кроватью. Только наждак постоянно живет на лоджии, а рабочий паяльник и сверлильный станочек на специальной полке под кухонным столом.
V S
Однажды я увидел металлический чемодан из-под ЗИПа, очень толстый, у которого можно было открыть крышку, оставляя его в вертикальном положении. Туда укладывались пять коробок из-под системных плат. Я выменял на что-то этот чемодан, и получил быстродоступные площадь и объем для относительно небольших вещей.
Позже попробовал аналогично приспособить ящик из-под древнего микроскопа. В этом случае - внешний вид не чемодана, а шкафчика с дверцей, но с ручкой для переноски. Тоже результативно. В закрытом виде легко перенести туда, где есть возможность поставить. И даже если поставить практически некуда - с декоративной крышкой такой ящик может оставаться действующим стульчиком.
Еще, на случай надобности сделать рабочее место при его формальном отсутствии, держу идею тумбочки-матрешки. Ящик высотой с табурет, с боковым доступом (дверца или ящички) прячется внутрь изделия с высотой стола, но горизонтальными размерами табурета. Под крышкой - ящик, или несколько. Откидные или съемные расширения крышки.
Для работы такой комплект можно выставить в любое доступное в данный момент место. Выставив внутреннюю часть, получим хоть стул, хоть дополнительный столик. А с помощью листов фанеры, ДСП, оргстекла или чего-нибудь еще, спрятанных за шкафом, и соответствующих идей с креплением, получаем дополнительную временную площадь стола.v
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1319437868
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1319436963
Последний раз редактировалось sedix; 24.10.2011 в 14:09.
20.10.2011, 16:51
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Рабочее место - чемодан
ИМХО:
Первое с чем нужно определится: курица или яйцо, то есть РМЧ1 разрабатывается под перечень инструментов, или РМЧ2 будет состоять из все возможных "коробочек", крепежей которые будут универсальны.
Т.к инструмент различен по массо-габаритным параметрам, то тут возникает целый ряд противоречий, которые можно решить компромиссным путем.
И страхи: в первом случае а что мне делать с инструментом который не входит в перечень, выкидывать (ну и так далее в том же духе); во втором случае будет ситуация, когда пространство РМЧ будет задействовано неэффективно. И как следствие РМЧ2 по габаритам больше РМЧ1.
А вообще для начала неплохо было банально уложить инструмент в большую сумку(чемодан) и взвесить все это или просто попробовать поднять.
Так же следует учесть время когда появится новый инструмент, который не поместиться в РЧМ, а потом еще, и еще, ну и т.д.
Вообще идея особенно хорошая для тех у кого вообще нет инструментов, то есть для начинающих, но у начинающий обычно "финансы поют романсы", а такой чемоданчик будет не из дешевых удовольствий.
А вообще можно параллельно и РМЧ1 и РМЧ2 разрабоатыват.
Сокращения:
РМЧ - "рабочее место - чемодан"
p.s.
В каком-то журнале печатаются рабочие места, так вот повторов фото у них пока не было
20.10.2011, 17:17
Сказал спасибо: 13
согласен что есть некоторая скажем так сложность с тем как быть....
ну тут наверное чемодан любителя(начинающего), - так как у профессионала есть норм рабочее место, к примеру на работе, и дома нет необходимости заниматься, проще на работе сделать.
а по поводу какой вариант, наверное все же предпочтительнее 1 вариант
когда все встроенное, кстати это тоже хорошая тема для обсуждения,
да и чемодан должен быть недорогим, так скажем
вот пока перечень того что должно быть: (критикуем добавляем убавляем)
- паяльник(скорее паяльная станция, если блочек прям в корпусе чемодан то оч удобно, выносная тока подставка)
- блок питания
- возможно встроить мультиметр (хотя может и просто тестер)
- осциллограф-генератор(ну эт что называется по финансам, НО если взять какой нить кит местный без корпуса и встроить его во внутрь....)
- освещение (обязательно я так считаю)
- крепеж для ручного инструмента(кусачки, пинцет, отвертки...)
может даже старый ноут(нетбук) и на его базе мультиметр - тестер-микроскоп(из вебкамеры)......
просто если делать универсальный чемодан под различные приборы, то
1. корпуса у каждого свои как правило метал - то есть вес, здесь все компактно и по факту можно сделать в одном корпусе,
2. если скажем так паяльная станция осциллограф высокого уровня(не простенький для любителя) то мне кажется не место ему в таком чемодане, так как если человек его приобрел, то либо он профи, либо крайне состоятельный и проблемы места быть не должно.
20.10.2011, 17:28
Сказал спасибо: 7,223
Лучше делать два чемодана. Один с приборами, другой с инструментом.
20.10.2011, 17:46
Сказал спасибо: 169
Сообщение от sedix
У меня подобное РМЧ с начала 90-х; меня эта идея не особенно впечатлила, так как возможности этого РМ мне показались слишком ограниченными: уж очень ограниченный объем, хотя и такое место лучше, чем никакое. Все же лучше иметь ну хотя бы постоянный столик на постоянном месте...
20.10.2011, 18:02
Где то видел в шкафу рабочее место. Дверь закрыл, убрано.
20.10.2011, 19:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от azim_mg
согласен, но нет такой возможности(
в шкаф как предложили тоже канешно вариант, но мне не походит.
20.10.2011, 19:25
Сказал спасибо: 20
Ага и место куда поставить РМЧ будет.
Вообще в инете очень много мебели-трансформеров, и весьма удачных.
Кстати если место под маленький шкавчик найдется то это хорошее решение. Да и не дорого может получиться
А насчет паяльных станций, то есть модели в которых функция блок питания, например Lukey 853d.
Неплохо было бы перечислить задачи которые необходимо решать. К примеру если это разработка девайсов, то разработку можно и перенести и в системамы автоматизированного проектирования "Proteus, KiCAD и другие ECAD".
Последний раз редактировалось dsfj; 20.10.2011 в 19:34.
20.10.2011, 22:22
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Моя мыслЯ.
В прихожей (коридоре) у вас наверное висит большое зеркало (ну или есть место где его можно было бы повесить). Если утолщение этого зеркала примерно на 15-20 у ваших близких не вызывало бы раздражения, то за ним можно разместить ваш шкаф (полки). При желании поработать, снимаете с петель зеркало и упираете во входную дверь (или навешиваете на неё). Работать придётся, пожалуй, стоя.
Не унывайте - лучше может и не быть.
21.10.2011, 00:44
Сказал спасибо: 3,760
Ну не знаю, почитал - вроде всё логично! Но само слово "работать" уже подразумевает, что человек применяет навыки радиоэлектронщика, чаще, чем раз в год! А ежели это так, то и проблем меньше! Ведь у жены есть место "маскировки", типа трюмо, либо вообще будуара?? Что Вам мешает? У меня, к примеру, весь инструмент и приборы находятся на работе, там у меня и места дофига и свет бесплатный и никто не мешает! А дома, для "души" у меня ещё одна лаборатория на балконе, там и свет "левый" и столик есть и освещение удобное и инструмент. А в чемоданчиках (аля дипломат СССР) у меня есть наборы для установки спутниковых антенн (телевизор, тюнер, аккумулятор с зарядкой, паяльник, набор инструмента и головок, самодельный преобразователь 12/220 100 ватт, подсветка рабочего места и выносной светильник для ночных работ), для телевизоров (осциллограф, мультиметр, паяльник, набор отверток, бокорезы, плоскогубцы, "размагничивалка", куча ячеек с деталями, порядка 100 намиенований, трансформатор регулируемый, электрошокер переделанный под прожиг труб, и так далее), для телефонии (не буду перечислять - это моя основная специальность).
Следовательно - если Ваше хобби приносит прибыль, то и место у Вас должно быть!! А работа "на коленке", с мыслью, что через час здесь должно быть убрано - творческих изысканий не стимулирует!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 21.10.2011 в 00:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
