09.03.2015, 21:22
Re: Коллекция глюков
Galbert,
у afroditca уже внуки небось... посты от 2008 года
10.03.2015, 10:34
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Falconist
ЧЕРЕЗ ЧТО ЖЕ ТОГДА ШЛА СВЯЗЬ?
Соседский незапароленный вай-фай?
У меня рядом здание с офисами, на "список доступных сетей" страшно смотреть. И обидно! - все с паролями.
В этом смысле тоже забавно походить по какой "икее" или "красной площади"
10.03.2015, 11:08
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
Внук только ходить начал, в прекрасный день гоняет стрелку по рабочему столу модем весит на шнурке вторым концов в системнике сеть отключена и вдруг из динамиков положи мышку неугомонный вы наш, вот тут-то челюсть и отвисла до пола, форточка хрюндель лицензия
Так же над племянниками "шутил" - только фраза была: "Иди делать уроки..." Со слов окружающих - волосы на голове у племяша шевелились . Реализация - VPN + Radmin. А сейчас и другого софта для удаленного управления полно.
В Вашем случае скорее всего Warcraft 3 был запущен.
Последний раз редактировалось Andry_y; 10.03.2015 в 16:55.
10.03.2015, 22:21
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Andry_y
Дочь уже выросла из Warcraft внук даже о существовании такой дряни не знает, на данном компьютере Warcraft близко некогда не стоял, железо сменилось несколько раз включая жесткие диски
зы сеть отключена, системник используется для демонстрации мультиков
11.03.2015, 12:06
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от bobic
зы сеть отключена
Наверное отзвучка системного события, приблизительно -"переполнение команд мышки", сработала. В теме рабочего стола, которая сейчас работает. Можно и в стандартной теме встроить такую шутку. Скорее всего работает тема рабочего стола скачанная и установленная на Вашем компе из-за красивых картинок и изумительной анимации.
Геннадий
11.03.2015, 20:38
genao,
Все бы не чего, если бы файл с гонором существовал, гонор действительно из Warcraft но не Warcraft целиком и по частям некогда не присутствовал на этом железе
12.03.2015, 11:07
Сообщение от Galbert
afroditca надо спокойно выдирать их "с улицы", терпеливо.
По мне так кажется наоборот пусть лучше гуляют , конечно присмотр нужен с кем они гуляют, но что бы дома только сидели за компом это не приемлено для меня...
13.02.2016, 22:26
Сказал спасибо: 90
Вчера столкнулся с не совсем понятным явлением. Девчонки с метеостанции попросили меня помочь - у них вдруг отказали сразу два прибора-ветромера. Внутренних схем и описания работы нет - показаны только внешние связи между ящиками (как нынче и полагается). С внешниих блоков по телефонным парам на метеостанцию приходят линии связи. Разобрал один внешний блок, сразу нашел сгоревшиую 78L05 и заменил - прибор заработал, а вот со вторым немного "попух". Осциллографа не было, смотрел все мультиметром (все замеры на улице, поэтому все получилось "крупным помолом"). Потом оба блоки снял и сравнивал на столе.
Немного удивило исплнение - оно скорее подходит для комнатного применения, чем для улицы. Срисовал схему - в общем-то, ничего особенного. С внутреннего контроллера организована токовая петля (на разомкнутой линии 45 вольт, ток к.з. чуть меньше 20мА), при подключении внешнего блока напряжение в линии падает до 5,5 вольт (это с учетом падения на мосте). Зеленым цветом на схеме показаны напряжения на работающем блоке, а красным - на неработающем. На работающем блоке в исходном состоянии ключевой транзистор Т3 находится в насыщении (напряжение на коллекторе ниже напряжения на базе), а у неработающего они практически равны. При появлении с контроллера импульса, прерывающего ток в линии, должен появиться ответный импульс с внешнего блока, и далее идет серия импульсов. На дефектном блоке ответных импульсов нет (только запрашивающий с котнтроллера). Перемычкой искусственно "зажигал" оптрон, шунтирующий базу Т3 - линия полностью не "отпускается", но светодиод в коллекторе слегка пригасает, если же напрямик коротить базу Т3 на минус, то линия отпускается ). Заменил оба оптрона (правда, не нашел АОТ128Б и поставил аналог 4N35). Прозвонил, а затем сменил по очереди все транзисторы - практически ничего не изменилось! Не нашел КТ817, пробовал вместо него и КТ940, и 2Т630. В верхнем источнике тока заменил 2Т208Л на 2Т208М, Т2 тоже менял В общем - ничего не меняется. В схеме практически ничего больше нет (R3 в эмиттере тоже прозвонил, каюсь, упустил проверить только R2 - но тогда бы вообще тока в линии не было). Неужели эта схема разработана так, чтобы все детали имели строго определенные параметры. Попробую, конечно, найти еще КТ817Г. Есть ли у кого какие-нибудь идеи?
P.S. Только сейчас заметил - выходные клеммы наоборот подписал GND и S1 (но это ведь и так очевидно)
Последний раз редактировалось you_go; 13.02.2016 в 23:16.
13.02.2016, 23:20
Сказал спасибо: 2,073
you_go, ну С1 остался невыпаяным. Шучу. С1 - пробило на КЗ. Все симптомы сходятся.
20.02.2016, 18:27
Сказал спасибо: 90
mtit, продолжу - конденсатор я, конечно же, выпаял и проверил - норма (0.1). Резюме: все детали исправны, однако ж не работает. Еще обратил внимание, что все режимы транзисторов порядочно плавают от температуры, даже когда просто форточку открываешь - вот, блин, разработчики. И это для промышленного диапазона температур! Намешали в кучу SMD-элементов со старыми бытовыми советскими транзисторами (кстати, в линии последовательно висят одни p-n переходы). Никаких регулировок не предусмотрено. К оптронам развязки сигналы приходят тоже с электронных датчиков (сначала думал, что простые герконы - ан нет! Видимо, пары светодиод-фототранзистор с вращающейся крыльчаткой, поскольку и там падение получается порядочное и зависит от температуры). Вот, думаю, ребята, которые все это настраивали, наверное, помучались - видимо, подбирали h21э всех транзисторов до единиц, чтобы получить требуемый результат.
Поскольку у меня это вот так запросто не получилось (не знал секретных значений h21э), пошел экстенсивным путем - смотрю, вроде бы как не хватает выходного тока оптрона, чтобы закрыть ключевой транзистор Т3. Увеличивать ток светодиода некуда, поэтому взял, да и увеличил в три раза резистор R6 в базе оптрона - его крутизна увеличилась, и вуаля - все заработало! Такую схему надо было в "технические казусы" поместить. Кстати, говорят, та фирмочка развалилась, и остались теперь бедные метеорологи без технической поддержки. Уж, не знаю, сколько они таких наклепали, но, говорят, все жалуются на их нестабильную работу.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
