03.10.2016, 19:09
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Коллекция глюков
Сообщение от valeriy-lukinov
У меня беспроводная клавиатура и мышь, если отключить, то всё отключиться.
Что "все" отключится? Даже беспроводную клавиатуру можно отключить без мыши - выньте питание.
А на клавиатуру очень похоже. Как-то долго искал источник подобного глюка, оказалось залип "Enter". Матерно вспоминать.
03.10.2016, 19:42
Сказал спасибо: 2,418
akegor,спасибо за совет.Вроде очевидно, но не сообразил. Беспроводные мышь и клавиатура начали чудить. Завтра попробую.
03.10.2016, 20:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Даааааа всё просто, если опять начнётся попробую опять поискать кто виноват.
04.10.2016, 19:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Было несколько лет назад.
Позвонила знакомая и со слезой в голосе просила посмотреть, что случилось с компьютером, сказала, что он сошел с ума...
Прихожу, включаю.
POST - тест нормально. После начала загрузки ОС компьютер резко выключается, а по прошествии короткого времени самостоятельно заводится и всё начинается сначала. Тут я прибалдел.
На третьем или четвертом цикле выключил компьютер, слегонца задумался, ибо с такой неисправностью встретился впервые...
Не буду морочить голову рассказками, но в итоге обнаружил, что просто замкнула кнопка "Reset".
Хозяйка жить без этой кнопки отказалась, поэтому перекинул на сброс провода кнопки включения. А для включения пришлось использовать найденную у неё в мелочевке кнопку от звонка, которой она и пользовалась вплоть до приобретения нового компьютера.
04.10.2016, 20:39
Сообщение от vlad_de
Наоборот. При залипании включения такое наблюдается.
09.10.2016, 23:30
При залипании включения комп автоматически включается при включении блока питания, после чего выключается ровно через пять секунд и не реагирует больше ни на что.
09.12.2016, 20:42
Сказал спасибо: 25
Знатоки помогите исправить глюк связанный с загрузкой. В последнее время стала слетать загрузка, и иногда по 3 раза в день. Приходиться лезть в BOIS и менять загрузку, ставить с HDD. Всё время пытается загрузиться с USB:MASS Storag. Вроде один жёсткий диск, может с какой программой установился но вот с какой не пойму.
Прилагаю скриншёты.
09.12.2016, 21:20
Сказал спасибо: 25
В общем нашёл что так определяется, это картридер. Вытащил его, устройство исчезло. Картридер Китай наверно с этим не чего не сделаешь, просто буду если нужно подключать его после загрузки, а так он у меня был постоянно подключён.
09.12.2016, 22:40
Сказал спасибо: 499
Ну виноват-то не картридер, а биос, который что-то настройку теряет. Материнка старая вроде, я бы батарейку проверил/поменял на всякий пожарный, а глубже копать уже и смысла нет.
10.12.2016, 08:31
Сказал спасибо: 25
Батарейку недавно менял. Материнка старая и стоит ХР, привык к ней. Будем пока по мере надобности подключать картридер.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
