10.12.2016, 18:30
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Коллекция глюков
Сообщение от valeriy-lukinov
В общем нашёл что так определяется, это картридер.
А если в BIOS убрать загрузку с другой девицы?
На картинках там стоит YES, заменить на NO.
Мой адрес - Советский Союз!
10.12.2016, 21:03
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Видел эту строку, только к какому устройству оно относиться? А то поменяешь и вообще грузиться не будет.
11.12.2016, 14:26
Сказал спасибо: 798
Видел эту строку, только к какому устройству оно относится? А то поменяешь и вообще грузиться не будет.
Ну в BIOS всё равно зайти можно будет и исправить, если что не так.
А эта строчка как раз и относится к другим устройствам, которые не указаны.
"Вы их не видите, а они есть" ©.
Последний раз редактировалось 00-00; 11.12.2016 в 16:01.
13.05.2017, 12:20
Чем она пользуется, телефоном? Вырвите его у нее из рук да прочитайте. А потом ремня если что. Я бы так и сделал.
13.05.2017, 15:33
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
nikeys, и много вы так детей воспитали?
18.03.2019, 10:12
Сказал спасибо: 25
Восстановил систему ХР с диска через R. Вроде всё прошло нормально. Кроме, если сейчас входишь в систему или делаешь перезагрузку, нужно подтверждение жать Enter или через 20 секунд загрузится сама. Такое впечатление, что 2 ХР стоит теперь. Единственное что при восстановлении поставил галку сохранить драйвера. Как устранить эту проблему, чтобы система грузилась автоматически.
18.03.2019, 11:20
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
В загруженной системе надо выбрать "выполнить" в пуске. Набрать "msconfig". В окне выбрать, не помню точно, вкладка "загрузка". Там есть выбор систем и время показа этого вопроса. Можно поставить "0". Точнее могу на работе позже посмотреть точнее.
18.03.2019, 13:21
Сказал спасибо: 6,486
Отредактируйте BOOT.INI
Если на компьютере не одна ОС, при запуске будет предложен выбор. Именно за это отвечает BOOT.INI. В нём прописано, какая из систем приоритетная, с какими настройками её загружать и т. п.
https://www.windxp.com.ru/article3.htm
Как менять порядок загрузки без файла BOOT.INI, там же и с помощью "msconfig"
http://nastroyvse.ru/opersys/win/fajl-boot-ini.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.03.2019 в 13:25.
19.03.2019, 11:06
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
может так?
Каждый должен жевать свою булку
02.01.2020, 23:24
Сказал спасибо: 90
Обратился ко мне друг за помощью - имеется плата на контроллере, которая управляет несколькими слейвами по I2C. Говорит, все работает нормально, только, вот, в обесточенном состоянии слейвы, имеющие резервное питание от CR2032, быстро садят батарею. Говорит, с линий SDA и SCL в сторону процессора идет утечка, да так, что на обесточенной общей шине +5 В появляется 0,5 В - вот как утекают драгоценные микроамперы! По идее, с открытых коллекторов слейвов ничего не должно бы утекать, да и порты обесточенного контроллера обладают высоким сопротивлением (но здесь свой вклад в утечке, видимо, начинают играть роль внутренние защитные диоды). Так что есть, то и есть. Я как-то выкладывал здесь, на Казусе, свое решение для микролановской сети (двусторонний усилитель на транзисторе), решил, что и здесь можно что-то придумать. И нашел-таки - врезать в линии SDA и SCL по n-p-n транзистору, переключив штатные резисторы с линий на базы, (благо, в SMD-корпусах все это получается быстро и аккуратно).
В результате вот что получилось (можно еще добавить по резистору между базой и эмиттером, но и так все вроде бы должно нормально работать). Схема может передавать и принимать данные по линиям в обе стороны, а в обесточенном состоянии линии обрываются. Позвонил другу, объяснил, что сделать. Через полчаса перезванивает, говорит, что все получилось - работает, а в обесточенном состоянии утечка пропала.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
