03.01.2020, 00:22
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Коллекция глюков
Сообщение от you_go
Говорит, все работает нормально, только, вот, в обесточенном состоянии слейвы, имеющие резервное питание от CR2032, быстро садят батарею. Говорит, с линий SDA и SCL в сторону процессора идет утечка, да так, что на обесточенной общей шине +5 В появляется 0,5 В - вот как утекают драгоценные микроамперы!
Неплохо-бы получить имена подозреваемых и схему места преступления. Как образчик говно-харда и как затравку для разминки извилин. Например - куда в оригинале подключены подтяжки и каков их номинал?
Экзорцист 40-го уровня.
03.01.2020, 09:14
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от ForcePoint
+1. В моих конструкциях часы работали годами, никак не высаживая батарейку. Опять получается, что Тексас инструментс и Даллас семикондакторс наворотили косяков, а радиолюбитель из Нижнего их поправил. )))
03.01.2020, 18:48
Сказал спасибо: 90
Неплохо-бы получить имена подозреваемых и схему места преступления...
Всех подробностей не знаю, но вроде установлена PCF8583 с развязкой по питанию на двух диодах (ведь, отдельного вывода для подключения резервного питания у нее нет). Подтягивающие резисторы номиналом 4,7К с линий SDA и SCL висят на внешнем питании +5V. Вывод INT не используется. Контроллер какой-то из AVR.
03.01.2020, 23:02
В даташите от NXP написано: SCL вход, SDA выход. Нигде не написано, что выход open-drain.
TI, NXP и прочие не могут производить микросхему с таким багом.
Но это лирика. Практически, смотрим осциллографом на SDA, SCL, питание контроллера. При этом трогаем пальцем щуп, смотрим как ограничивается наводка.
Думаем.
PS А нет ли жареных SMD конденсаторов по питанию? Они, бывает, становятся низкоомными резисторами
Последний раз редактировалось makakus; 03.01.2020 в 23:13.
04.01.2020, 00:08
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Применяем PCF8563 аналогично. Без всяких ухищрений с развязкой шин. CR2032 живет три-четыре года. Питание схемы отключается полностью, включается INT-ом и подхватывается контроллером, после рабочего цикла - отрубается.
04.01.2020, 10:31
Сказал спасибо: 90
Я уже говорил, что всех подробностей не знаю. По словам, конструкции уже более 10 лет. Возможно, там стоят левые микросхемы или какие-то первые несовершенные версии. NXP солидная контора, и я пользовался ее продукцией еще до слияния с Sensirion. Поэтому первопричину всего этого не знаю. Меня попросили - я нашел решение - его при необходимости можно использовать и в других применениях. Некоторые транзисторы неплохо работают в инверсном режиме. На худой конец, можно включить в параллель пару транзисторов, соединив "валетом" (Э-К, К-Э, Б-Б), но, как показала практика, этого не требуется.
04.01.2020, 11:40
Сказал спасибо: 90
К слову, у NXP тоже встречаются косяки. К примеру, много лет назад, когда я писал драйвер I2C (готовых библиотек не было), то в частности обнаружил, что по даташиту в протоколе обмена было специально отмечено, что сразу после инициализации (Dummy Write to set address), STOP-а не надо. Я долго борбался, ища ошибку, пока не попробовал все-таки вставить этот STOP. И все пошло. Возможно, в более поздних версиях, это исправили. В стандартных библиотеках это, безусловно, было учтено.
04.01.2020, 12:41
Сказал спасибо: 560
Сообщение от makakus
Но намекают...
04.01.2020, 12:59
Сказал спасибо: 130
I2C по умолчанию всегда ОК. Это особенность архитектуры шины.
06.09.2020, 21:12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
WIN-10 Домашняя. После отката системы на точку восстановления произошла ошибка. И теперь система пытается восстановиться автоматически. При этом требуется вводить имя пользователя и пароль. Имя пользователя User а вот пароль какой вводить не знаю. Пробовал вместо пароля вводить User не прокатывает.Что можно сделать в этой ситуации.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
