24.01.2008, 03:44
Как организовать доступ к памяти?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как организовать взаимодействие микроконтроллера с памятью. Как я понимаю, память состоит из множества ячеек,которые объединены в байты (при байтовой организации).А каждый адрес в памяти указывает только на один байт. Вопрос:
1 Правильно ли я понимаю устройство памяти
2 Как адресовать ее микроконтроллеру
3 Как вообще производится запись N байтов в память: нужно ли перед каждым посланным байтом выставлять адрес следующей ячейки(если да, то каким образом это делается)?_
24.01.2008, 05:48
Сказал спасибо: 336
Вы поконкретнее задачу опишите. Какой контроллер, какая память? А то на ваш вопрос можно целый учебник писать сюда.
24.01.2008, 19:24
Меня интересует самый общий случай. Например, для организaции взаимодействия микроконтроллера со светодиодом достаточно лишь подавать/отключать сигнал соответствующего вывода, к которому подключен светодиод. Но ведь с памятью дело обстоит сложнее!
Скажем, имеется контроллер PIC16F84A и EEPROM КМ1609РР2А 8Kx8, у которой 13 адресных входов,8 информационных выводов вход/выход, ну и вход выбора микросхемы.
И нужно записать например три байта информации.
Каким же образом следует выставить адрес памяти и записать данные? и куда должны быть подключены адресные входы, а куда информационные? А еще, насколько я знаю, существует память с автоинкрементом и без него. В чем оличия работы таких микрух?
25.01.2008, 07:09
Сказал спасибо: 336
Насколько я понял, Вы говорите о параллельной мкросхеме памяти. С данным контроллером без дополнительных ухищрений полностью задействовать адресное пространство не получится. У него слишком мало портов ВВ. Как вы сами написали, надо 13+8+CS+RD/WR итого как минимум 23 порта. Чтобы просто реализовать все возможности этой памяти, надо использовать более многоногий МК, либо делать аппаратные регистры на шину адреса, а в контроллере использовать один и тот же 8-битный порт сначала для задания 2-х байтов адреса, а после этого уже для передачи данных. В любом случае система того не стоит. Единственное достоинство параллельной памяти - это быстродейтвие и простота протокола обмена. Если наворачивать регистры, то это преимущество сводится к нулю. Выход из ситуации - последовательные микрухи памяти. Для их обслуживания требуется максимум 3 порта в случае SPI, 2 порта в случае I2C, и один порт в случае 1 Wire. Естественно, протокол посложнее чем параллельный, но здесь зато почти нет ограничения на размер адресуемого пространства.
Автоинкремент - это автоматическое увеличение адреса в микросхеме памяти по завершении операции чтения или записи. После этого можно сразу же проводить операции со следующим байтом памяти без предварительной установки адреса, но насколько я понимаю, это фишка только последовательных микросхем. В параллельных это трудно представить.
25.01.2008, 08:39
Думаю многим пригодится. Читайте.
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Удачи.
25.01.2008, 18:37
Drex
C параллельной памятью вроде бы все понятно-выставляем адрес и записываем данные.А как организовать взаимодействие с последовательной памятью по I2C, ведь у нее нет адресных линий(всего две: SDA и SCL!!!)? Я имею ввиду не протокол, а сам механизм передачи. Т.е.сформировали условие START, затем нужно передать адрес этой памяти(как и куда его нужно передать?),а потом данные(как и куда?). Может быть, где-то есть литература по устройству и взаимодействию с последовательной памятью?
25.01.2008, 19:26
2 oleggun
скачайте и почитайте datasheet на i2c и другие интересующие последовательные мелкосхемы памяти, напр.
http://www.atmel.com/dyn/products/da...?family_id=647
Еще можете погуглить файлик ' Шина I2C в радиотехнических конструкциях (Б.Семёнов) .djvu '
30.04.2008, 18:04
Здесь была размещена неверная ссылка
30.04.2008, 18:38
Сказал спасибо: 936
oleggun
Это что? Не открывается...
30.04.2008, 18:42
Да это не то что нужно- щас удалю
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
