24.10.2011, 14:27
Поломка реле времени
Есть платка реле времени. Собственно переключатель для дворников авто.
Исполняющим реле управляет транзистор (эта часть схемы видна на изображении).
В начале схемы, которым задается задержка исполняющих импульсов, приходящих на базу транзистора, произошла поломка. Оно состоит собственно из переменника 1,5 МОм, нескольких постоянных резисторов, пары конденсаторов и 2-х диодов и стабилитрона. Схема будет чуть позже.
Поломка заключается в следующем - при Rперем=0 импульсы идут нормально, при увеличении сопротивления импульсы идут с очень большой задержкой.
В чем может быть проблема?
24.10.2011, 14:39
Сказал спасибо: 918
Re: Поломка реле времени
Сообщение от day177
Сообщение от day177
Простите, я кофе не пью.
24.10.2011, 14:58
проблема в том что не умею я рисовать принципиальные схемы с готовой платы )
24.10.2011, 15:05
Сказал спасибо: 918
Ну хоть фотографию сделайте.
24.10.2011, 15:47
вот такая схемка
Последний раз редактировалось day177; 24.10.2011 в 19:54.
27.10.2011, 00:40
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от day177
Думаю, что этот переменный резистор и виноват (плохой контакт внутри него).
27.10.2011, 09:42
проблема в том, что у него есть 4 фиксированных положения 1,5М - 1М - 350К - 0. Вот на нуле все нормально, а чуть сдвинешь и все, тишина. Запаивал вместо него 47К - все работает. Но так как конструкция хитрая нужно оставить 1,5МОм
27.10.2011, 09:49
Сказал спасибо: 918
Сообщение от day177
Меняйте его к дьяволу. Очевидно же.
27.10.2011, 14:00
да поменяю конечно. Цена замены правда кусается.
Закрадывается мысля поставить туда тиньку, мерять сопротивление ADC-шкой и выдавать нужную паузу вместо кондера
27.10.2011, 14:08
Сказал спасибо: 918
Сообщение от day177
Тинька слабовата. ARM7 требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
