26.01.2008, 11:56
Сказал спасибо: 706
Сказали Спасибо 4,354 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Excel CSV forever
Кто нибудь пробовал открыть в Excel ею же созданный CSV файл. Файл открываетя но значения по разным ячейкам не разделяются. На протяжении всей истории офиса вплоть до 2007 это глюк наследуется. Или я чего не понимаю.
20.02.2008, 17:37
Сказал спасибо: 19
Re: Excel CSV forever
Сообщение от Kabron
Очень странно. Работал с CVS достаточно много - и импортировал, и экспортировал из экселя. Ошибок не возникало.
Может, в самих значениях встречаются запятые?
23.02.2008, 17:50
Сказал спасибо: 706
Если открвать cvs с расширением тхт, то Ексел распознает формат и предлагает задать разделители, а ею жесозаный cvs не панимает.
16.06.2008, 06:44
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А версии Эксела на чем был создан и на каком читается CVS одинаковые?
16.06.2008, 10:38
не сталкивался, CSV создается, зачитывается обратно в эксель, формулы превращаются в значения . Перед выходом задает несколько дурацких вопросов о потере свойств некоторых. Разделитель - точка с запятой.
Офис 2003.
05.08.2008, 19:28
Это глюк с разделителями
Если в Regional Settings ("Язык и региональные стандарты" в русской версии) Панели управления Винды стоит разделитель десятичных знаков - точка (вместо запятой) как раз такой глюк и наблюдается. Тоже поймал его после обновления Винды. Пришлось разбираться, как офис сохраняет в CSV. Оказывается, при сохранении он берёт разделитель из Regional Settings (что и должно быть, для этого и есть эти установки), а при открытии в русской версии Офиса всегда считает разделитель запятой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
