Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
28.10.2011, 15:19
Кварцевый генератор
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста новичку, как разработать устройство, с выхода которого можно было бы получить частоту 1215 МГц?
На основе кварца?
Может кто уже с этим сталкивался?
Извините, если подобная тема тут уже была.
Спасибо.
28.10.2011, 15:41
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Кварцевый генератор.
Умножением частоты. Собирается кварцевый генератор-подставка, далее умножители.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
28.10.2011, 17:40
Сказал спасибо: 715
Такая частота для чего нужна? Для передатчика?
28.10.2011, 17:51
Как-то так
29.10.2011, 23:15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Такие частоты получают сейчас не методом умножения, а при помощи однопетлевого
синтезатора частоты который включает в себя ГУН и микросхему синтезатора с
опорным генератором. Для примера можно взять схемы мобильных телефонов.
30.10.2011, 17:08
Сказал спасибо: 715
Сообщение от int4880053
Такие частоты получают сейчас не методом умножения, а ...
Позвольте не согласиться. Недавно ремонтировал два свежих радиомикрофона, работающих на частоте около 900 МГц, у них тракт передатчика был построен именно на умножении частоты...
Сказали "Спасибо" Vlader_49
30.10.2011, 17:28
Сообщение от Vlader_49
Там скорее всего стоял ПАВ на 900 МГц. В микрофоны умножители не ставят (или приложите фото платы)
30.10.2011, 18:00
Сказал спасибо: 715
Там не стоял ПАВ. В задающем генераторе стоял кварц на частоту 75,478 Мгц с организацией ЧМ варикапом по классической схеме, далее линейка умножителей
2 Х 2 Х 3 на СВЧ-транзисторах. Фото, к сожалению, предоставить возможности нет, так как микрофоны работают в нашем ДК. Придут в ремонт - обязательно фото сделаю. Кстати, и в штатном приёмнике гетеродин был выполнен аналогично.
30.10.2011, 19:11
Да просто небыло в те времена таких технологий да и делитель частоты на 1215 мгц тож
была проблема вот и и умонжали в ужерб спектральной составляющей. А нонче синтезатор
дешевле и выгодней да и сигнал если правильно подоврать постоянную фильтра
значительно чисще. С модуляцией тож проблем нет- в цепь обратной связи
30.10.2011, 19:55
На таких частотах ЧМ практически не используют... Только ФМ и ее разновидности
В обратную связь лучше ничего не ставить - она обычно равна шагу сетки, то есть килогерцы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
