30.01.2008, 11:49
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Схема реле поворотов на ВАЗ
Сгорело реле поворотов на машине.Купил новое поставил -работает,но: контролька стоит светодиодная-светит ярко хорошо, когда выключен поворот -светит в пол наккла, когда моргает,в перерывах тухнет полностью. На старом реле токого небыло. Нужна схема чтобы разобраться.
30.01.2008, 17:35
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Схема реле поворотов на ВАЗ
[quote="kip96"]Сгорело реле поворотов на машине.
попробуй посмотреть тута
http://oppozit.ru/article1219.html
30.01.2008, 21:42
Сказал спасибо: 18
Спасибо,интересный сайт,но в моём случае реле имеет три ноги,и причина в том что подсвечивается контролька в выключенном состоянии.
01.02.2008, 01:11
В этом реле стоит обычная нить накаливания с биметалом
01.02.2008, 02:40
Наверняка реле расчитано на лампочку в панели. Можно попробовать подцепить параллельно светодиоду маленькую лампочку или резистор, примерно 100 Ом 2 Вт.
01.02.2008, 05:56
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
+1 за резюк в параллель лампе.
С уважением, Дмитрий
01.02.2008, 15:38
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
скорее всего у Вас стояло электронное реле, и ток через индикатор в выключенном состоянии был мал. сейчас попалось реле с биметаллическим контактом и нагревателем. Посмотрите схему авто, обмотка реле с "+" идет на контрольку и с неё на массу, параллельно контрольке через подрулевой выключатель цепляются лампы поворота суммарной мощностью более 40 Вт с одного борта. Когда поворотник выключен есть цепь +, реле, контроль, -. Либо поменяйте реле на электронное, либо нагрузите индикатор (как советовали выше), либо подключите его на лампы поворота ПОСЛЕ подрулевого переключателя через диоды.
03.02.2008, 23:50
Сказал спасибо: 18
http://www.lax.ru/preruk.htm
Это моё реле. Вобщем с лампочкой работает нормально.Но лампу не видно при ярком солнце,да и вообще плохо видно.Старое реле было на кт315.
Я думаю оно рабочее,просто специфика схемы. Изменять проводку авто нехоться,буду разбираться с реле
спасибо
27.12.2009, 23:55
Привет Всем. Люди помогите найти схему реле поворотов на 24 в. Для троллейбуса очень нужно. Спасибо
10.02.2011, 18:30
Вопрос в тему... Кто подскажет, как заставить работать корректно со светодиодами реле поворотов FR-3309?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
