28.12.2004, 09:05
RETAS
Гость
Оптическая мышь
Ребята,есть ли возможность вынув из оптической мышы микросхему-видеокамеру,использовать её отдельно от компютера
и как можно было-бы это сделать.Спасибо.
28.12.2004, 10:18
Администратор
Сказал спасибо: 497
неа. нельзя. там стоит микросхема от Алигента. В ней сама камера и схема вычислений. т.е. на выходе этой микросхемы нету видео сигнала. только данные о перемещении мыши.
29.12.2004, 01:39
RETAS
Гость
И опять про мышь
Дело в том,что мне именно и хотелось бы получить какой либо ощутимый сигнал возникшый в результате перемещения какого либо предмета в поле зрения камеры.
Спасибо.
29.12.2004, 10:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
Хм... В таком случае, думаю стоит поиграться с фокусировкой. Фокус должен быть четким. Да и чувствительность сенсора кажется слишком высокая - как бы часто ложных срабатываний не было (изменение освещенности и т.п.) Но попробовать стоит
29.12.2004, 10:26
Администратор
Сказал спасибо: 497
Да... еще. Надо бы посмотреть даташит на сам сенсор. Может быть у него есть какой нибудь тестовый вывод саомго изображения. Вряд ли это будет VGA, но тем не менее...
29.12.2004, 13:29
Ничего такого там не видел (пришлось тут одного зверя реанимировать) там в одной микрухе как правило интегрен полный контроллер мыши с 3 кнопками, те которые с колесиком, вешают поверх этой микрухи еще одну, для контроля колесика, а с оптикой переводят в такой режим, в котором она работает как датчики на шаре обыкновенной мыши...
06.01.2005, 20:21
Эдуард
Гость
Если хотел сделать датчик движения, так есть готовые и не надо голову морочить
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
