25.12.2013, 23:36
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Продается RGB LED CUBE 12x12x12 (без электроники)
Easyrider83, коллективное бессознательное?
18.01.2014, 23:09
Сообщение для Админа. Просьба данную тему удалить.
p.s.
Похоже данный куб все же будет доделан.
Кому будет интересна дальнейшая судьба данного устройства, вся информация о работах будут неспешно выкладываться тут ---› http://alexander.net.ru
19.01.2014, 13:46
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
FastCat, обычно сначала продумывают управляющую логику, и потом уже под нее железо ваяют. Светодиоды хоть с индивидуальной адресацией?
Смерть бандеровской мразоте!
11.03.2018, 19:17
Быть может кому еще интересно будет.
Мой работающий 12x12x12 RGB Led Cube
12.03.2018, 02:42
Сказал спасибо: 11,165
Управление 144x3 ключами похоже несколько заторможенное или частота обновления близка к кадровой.
Сильно проще и дешевле на WS2812 сделать.
При 400kHz и 100fps в цепочке можно смело управлять 400 точками по одному проводу.
Для 12^3=1728 это уложится всего в 5 сегментов. Для удобства управления сделать 6 цепочек по 288 штук. 2000 штук в ленте обойдутся менее, чем в 10% от заявленной изначально стоимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
