Непрочитано 31.10.2011, 16:28
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблесковый маячок - нужна идея
Уже попробовал )
только не в пещере, а в лесу) дальность около 70-90 метров ориентироваться можно по силе звука, применил батарейки от телефонов и мигающий светодиод красный, бузеры китайские белые без маркировки от пожарной сигнализации
Alges вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 13:25
PALPALbICH
PALPALbICH на пути к лучшему
Я собирал схемки и на транзисторах и на ZXSC310 для фонарика с питанием от 1,5в.... могу поделиться впечатлением.
На транзисторах, кпд отстой, потребляет от 100ма, стабильность тока светодиода естественно не держит, но он горит, как горит это другой вопрос.
На ZXSC300, гораздо лучше, ток порядка 65 ма, схемка проработала от одной оч хорошей АА 6 дней не выключаясь, но ток светодиода в диапазоне 0,8-1,5в не соблюдается жестко, так что яркость с падением напряжения несколько меняется. дроссель использовался покупной, чип, на платке диаметром 15 мм все легко уместилось. Короче это гораздо лучший вариант.
Лучше использовать ZXSC310, у нее есть управление, отпадает надобность во всяких дополнительных ключах. при использовании красного зеленого или желтого светодиода можно снизить потребление до 45 ма, а мигание со скважностью хотя бы 2, снизит потребление еще в два раза..... короче можно легко сделать системку с работой порядка месяца от одной АА батарейки.
PALPALbICH вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 13:47
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Ещё можно поставить какой-нибудь приёмник (РЧ, УЗ, ИФК), у заказчика - передатчик. И будет мигать только при приближении.
Саня вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 14:23
nonamedov
Сказал спасибо: 78
nonamedov на пути к лучшему
А может применить пассивные уголковые отражатели, без мощного фонаря, ведь, все равно никак, да, и количеством они тоже победят. Также можно обдумать наиболее рациональные правила установки таких отражателей, думаю, это намного лучше, дешевле, надежнее и легче чем активные маяки и служить будут почти вечно.
Последний раз редактировалось nonamedov; 01.11.2011 в 14:26.
nonamedov вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 14:38
Саня
Сказал спасибо: 49
Если маячки будут всё время мигать, это привлечёт Скалли и Малдеров, и они их могут забрать для изучения артефактов внеземных цивилизаций.
Саня вне форума
Сказали "Спасибо" Саня
VladimirIvan (01.11.2011)
Непрочитано 02.11.2011, 22:51
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Саня, скорее уж, отдел по борьбе с терроризмом... в канализации.
Old_Monster вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 00:32
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Имел ввиду случайных любопытных людей (Скалли и Малдеров). )))
Саня вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 01:01
Alges
Сказал спасибо: 13
Вариант с катафотой я считаю самым здравым решением в нашем случае, но есть но : данный вариант лишит хлеба нас- радио любителей-инженеров- механиков
Аккумуляторы то-же исключаются! стоят они дорого начиная от 25 руб (Есть и дешевле в магазинах либерти продают батареи от сотовых телефонов типа сименс а35 стоят они там 35 руб в такой батарее есть терморезистор и 3 аккумулятора на 500 ма ) , их надо заряжать , вес у них гораздо тяжелее дешевой батареи!!!
варианты с преобразователем потом с мультивибраторами мне кажется слишком дороги, сложны для массового производства "кустарным типом"
Самый простой способ это на рис 3 первой страницы но как мы разобрались там яркость малая
или звуковой генератор с пьезоэлектрическим излучателем у которого есть свои недостатки ))))
кстати есть схемы которые пищат и от полутора вольт там включен дроссель в параллель пьезоэлементу но она много тока потребляет порядка 20-40 ма (я такую схему видел в серии книг "радиолюбителям полезные схемы 1" там антисон для водителя был описан)
Alges вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 01:58
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Вариант с катафотой я считаю самым здравым решением в нашем случае ...
А ведь есть ещё и краска (и даже светящаяся в ультрафиолете). Тогда, кроме фонарика (напр. ультрафиолетового), ничего с собой носить не нужно. А деньги - на "хитром" УФ фонарике.
Саня вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 05:45
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
глюкс........
Последний раз редактировалось Old_Monster; 03.11.2011 в 06:47.
Метки
driver, led, вспышка, маячок, спелеология
Нужна схема подключения 3-цветного светодиода o_kiselev Поиск схем. Делимся схемами 6 20.01.2011 02:01
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Нужна схема может кто подскажет sam0m Производственное оборудование 4 06.09.2009 09:57
Нужна идея для цифрового осциллографа. Slava1355 Измерительное оборудование 24 14.11.2008 19:46
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
