Непрочитано 03.11.2011, 17:09
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблесковый маячок - нужна идея
...рация должна быть обязательно Р-143...не..рация должна быть только Р-104Д....ну в самом крайнем случае Р-107М:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 17:40
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
Более современно будет, чтобы прибор откликался на "А-у-у-у!", ответ - такой же.
Антивандальный вариант - отклик из фильмов ужасов, например - жуткое "завывание".
Заодно по оставленным "кучкам" будет известно, что кто-то мимо проходил.
Саня вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 17:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Самое надежное полевой кабель с телефоном ТАИ-43. И дорогу найти можно, и позвонить в любой момент. Стандартная катушка 600 метров 2 жильного, одножильного 1200 метров. Одновременно скрежет и грохот катушки распугает всю живность.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 18:56
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...скрежет и грохот катушки распугает всю живность...или привлечёт в надежде поживиться...в природе тоже есть любознательные зверушки..
...как вариант...катушка Ариадны...капроновая нитка пропитанная флуос-й (под ультрафиолетом) краской...
...ответный крик должен быть таким...
Тип файла: rar AAHHHHHH.rar (25.0 Кб, 64 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.11.2011 в 19:02.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 21:39
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
С ценами и ассортиментом электроники из Азии отпадает всякая необходимость создавать устройства своими руками. Обидно.
Вот например, мигалки на велосипед (типа габаритов в темное время суток)
При цене в 2-3 доллара (оптом дешевле) получаем мигалку с пятью сверхъяркими светодиодами в герметичном корпусе с несколькими режимами мигания. Питается от двух пальчиковых батареек. Режимы переключаются кнопкой. Время работы 50-100 часов.
Если отпаять часть светодиодов, скважность станет 1/6 - 1/10 и время работы увеличится.
Я такую мигалку забыл на выходные в гараже в работающем состоянии, в понедельник она еще мигала. Яркость только вроде меньше стала. В темноте с трех метров на нее неприятно смотреть (глазам больно - ярко).
Может топикстартера устроит такой вариант?
lsa вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 19:57
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Хорошо Re: Проблесковый маячок - нужна идея
Вот. Сделал. Правда, переврал корпус ncp1400 и пришлось резать дорожки паять проволокой....
Схема
ncp1400-5.pdf
Модель
ncp1400-5 - 3D Visualization.pdf
Hex+cof
629-08-1.5.rar
Готовый девайс
вот тут видно как блымкает. И еще вид сзади
На самом деле съемка видео не дает правильного понимания вспышки и яркости: если не ошибаюсь, импульс 10мс.
Цена вопроса:BOM.txt
Потребление померять пока не придумал как. Куплю батарейку - посмотрю по факту насколько хватит. После этого к цене +15руб: шприц кубов 5-10 и отсек на один "пальчик". В корпус залью с эпоксидкой. Это, конечно, если не придут бодрые мысли по поводу выключателя - свободные ноги на пике есть...
Посему всем спасибо за идеи, тему предлагаю считать закрытой. Если будет новая модель - сюда же выложу.
P.S.
Алгортим работы.
После подачи питания начинает работать преобразователь на NCP1400.
Когда напряжение на выходном конденсаторе достигнет ~1.8 запускается пик.
Пик ждет 1с, и подет высокий уровень на транзистор, который в свою очередь выключает преобразователь.
Время 1с подобрано эмпирически, чтобы не париться с ADC.
Еще через 2700миллисекунд пик включает преобразователь и ждет 30 мс - довести напругу на транзисторе до нормы (5в).
Затем пик включет выходной полевик на 10мс (или 100 - не помню, сколько зашил). Происходит разряд конденсатора на светодиод.
Затем пик ждет 1 с и выключает преобразователь... цикл.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.11.2011 в 20:23. Причина: уточнение
Old_Monster вне форума
Метки
driver, led, вспышка, маячок, спелеология
Нужна схема подключения 3-цветного светодиода o_kiselev Поиск схем. Делимся схемами 6 20.01.2011 02:01
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Нужна схема может кто подскажет sam0m Производственное оборудование 4 06.09.2009 09:57
Нужна идея для цифрового осциллографа. Slava1355 Измерительное оборудование 24 14.11.2008 19:46
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
