30.10.2011, 22:22
Сказал спасибо: 78
Аналог диода шоттки SB5100 и его цена ?
В DC-DC (SEPIC) преобразователе стоит диод SB5100, его характеристики следующие :
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage -100V;
Maximum RMS Voltage -80V;
Maximum DC Blocking Voltage - 100V
Maximum Current -5A;
Диод с такой маркировкой не могу найти, на что его можно заменить и какова его ориентировочная стоимость ?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
31.10.2011, 09:36
Сказал спасибо: 31
Re: Аналог диода шоттки SB5100 и его цена ?
Попробуйте поискать в каталогах крупных поставщиков компонентов, там заодно можно и по цене сореентироватся. Ниже ссылки на некоторых поставщиков.
http://ru.farnell.com/
http://www.digikey.com
http://eu.mouser.com/Home.aspx
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MikeFi за это сообщение:
31.10.2011, 10:00
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Любой Шоттки диод, обеспечивающий 5 А и 100в. Можете с таким же успехом взять MBR10100 или подобный, на 10 А и 100В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OldAlex за это сообщение:
31.10.2011, 12:32
При 100 В особой выгоды именно в Шоттки нет - падение на нем на 0,3% ниже чем на обычном... Возьмите любой Ultra-Fast, у него емкость поменьше = он лучше, лишь бы по току подходил
31.10.2011, 20:07
Диоды Шоттки на напряжения свыше 60В действительно выигрыша по прямому падению напряжения практически не дают. Только их ценность в другом - это приборы на основных носителях, т.е. если поставить диод с p-n переходом, пусть даже супербыстрый, он будет "звенеть" во время включения силового транзистора из-за наличия неосновных носителей в переходе и конечного времени их жизни.
Поэтому лучше подберите с переходом Шоттки, тот же уже рекомендованный MBR10100 более-менее доставабелен.
Сказали "Спасибо" johnnyshadow
31.10.2011, 22:44
PBYR10100 - 100v, 10a
8TQ100 - 100v, 8a
50SQ100 - 100v 5a
50WQ10FN - 100v, 5,5a
Сказали "Спасибо" Andrew1st
02.11.2011, 09:24
Сказал спасибо: 16
Сообщение от johnnyshadow
...тот же уже рекомендованный MBR10100 более-менее доставабелен.
Посмотрите - действительно ли Вам нужен diod на 100в, т.е., если рабочее напряжение
ниже 60в, то имеет смысл применить перечисленные выше диоды на номинал 60в.
Сказали "Спасибо" OldAlex
02.11.2011, 09:27
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Andrew1st
А экзотику СБ5100 искать не нужно.
Так как Вам нужен шоттки на рабочий ток 1-2 А, то мoжно еще обратить внимание на диоды 7,5 А.
Сообщение от niXto
При 100 В особой выгоды именно в Шоттки нет - падение на нем ...
Имейте ввиду, что при нагревании шоттки-диодa прямое напряжение на них уменьшается.
Разумеется, нельзя тут злоупотреблять, но я делал для них радиаторы такими, чтобы диод был теплым.
Последний раз редактировалось OldAlex; 02.11.2011 в 10:24.
02.11.2011, 17:12
Сообщение от OldAlex
Имели в виду Обратное напряжение (то, что прямое уменьшается - наоборот хорошо)? Оно нормировано для максимально допустимой температуры
03.11.2011, 10:52
Сказал спасибо: 16
Сообщение от niXto
...Оно нормировано для максимально допустимой температуры
Нормировано! специально для аффтара и Вас сделал скриншот. У меня на 2А было
прямое напряжение 0,35 в. Бу считать, что диод не будет использован при
температуре 25°. Пусть аффтар обратит внимание на этот скришот.
https://kazus.ru/forums/album.php?al...&pictureid=267
Последний раз редактировалось OldAlex; 03.11.2011 в 10:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
