31.10.2011, 12:27
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN
Прошу оказать помощь в ремонте блока питания на м/с TOP246FN(обратно ходовый преобразователь,выдающий 2 напряжения:13 вольт 2амп.и 5 вольт 0,4 амп.)Блок вообще мертвый,не запускается.Некоторое время назад я уже менял трансформатор преобразователя,так как монитор самопроизвольно выключался во время работы.Транс я взял с неродного блока,но с такими же параметрами выходных напряжений.Цоколевка также не совпадала,пришлось сделать переходную плату.С этой переделкой монитор нормально работал еще некоторое время,пока не выключился окончательно.При этом никаких следов выгорания,предохранитель целый.300 вольт доходит до транса,проверил все дискретные элементы схемы,пробовал поставить старый транс.с которым монитор кое-как,но работал.Но тщетно.Замена ТОР246 на ТОР247(какая у меня была в наличии,по параметрам практичкески аналогичная,только мощнее) также ничего не дала.При подключении отдельного источника питания монитор нормально работает.Полный тупик.
Сказали "Спасибо" aleks558
02.11.2011, 10:58
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/сTOP246FN
Первым делом проверить конденсатор на выходе выпрямителя, и проверить конденсатор, подключенный к выводу С микросхемы.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
02.11.2011, 11:14
Сказал спасибо: 63
Конденсаторы в норме,электролит проверил и по емкости и по сопротивлению,неполярный по емкости и по утечке.предполагаю все же,что неисправна ТОР246 и вновь приобретенная ТОР247.похоже просто не повезло.Трансформатор заведомо исправный.
02.11.2011, 11:37
Если посмотреть даташит на микросхему, то видно, что напряжение с выпрямителя через резистор 2 МОм подаётся на вывод L - через него идёт первоначальное питание микросхемы. Вывод С микросхемы через резистор сопротивлением 6,8 Ом подключен к конденсатору 47 мкФ - тут идёт питание после запуска блока.
Можно подключить к блоку вентилятор в качестве нагрузки и проверить, запускается или нет.
Поверить оптопару, диоды.
Написал бы модель монитора, то можно было бы говорить о конкретныхобозначениях деталей.
02.11.2011, 13:34
Сказал спасибо: 63
Re: Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN
Я отключил от выходных выпрямителей все нагрузки и подключил нагрузочные резисторы.Принципиальную схему блока питания я срисовал с платы,она несложная и в принципе,там все понятно.Оптопару и диоды я проверял,оптопару даже менял,поменял электролиты выходных выпрямителей.Больше всего меня и убивает,что все так просто,а не работает.Тип монитора я дам завтра,он на работе.
03.11.2011, 08:44
Сказал спасибо: 63
Монитор Samsung Sincmaster 710v
03.11.2011, 10:22
Ещё раз:
1 - скачать даташит на TOP246 и сравнить с реальной схемой.
2 - проверить конденсатор входного фильтра и конденсатор 47 мкФ, подключенный к выводу С.
03.11.2011, 11:52
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Big_Mouse
Честно говоря.я не уверен.что питание после запуска идет на вход "С",судя по схеме из даташита,на этот вход подается сигнал рассогласования с оптопары.Но про этот конденсатор я уже писал,я его проверял и даже менял.также как и конденсатор фильтра сетевого выпрямителя.Я сделал прозвонку микросхемы ТОР246 и ТОР247 и сравнил между собой,так вот оказалось,что вход "L" ТОР246 дает утечку на вход "S" около 18 Ком,а ТОР247 показывает чистую изоляцию,из чего я делаю вывод,что ТОР246 однозначно неисправна,но что с ТОР247,я не понимаю,она была абсолютно новая и непаянная.
03.11.2011, 12:03
На входе L при включении блока в сеть напряжение есть?
И на выводе D тоже надо проверить напряжение.
Смотри, чтобы током не ударило.
03.11.2011, 13:13
Сказал спасибо: 63
На входе "L"около 2,5 вольта,на входе"D" 300 -310 вольт,т.е. полное напряжение выпрямителя,т.о. силовой ключ закрыт.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
