01.11.2011, 15:59
Сказал спасибо: 78
Re: Глюк АЦП ATmega128
Сообщение от alberio
И еще в шпротеусе работает как надо, что наталкивает на мысль о железе. Но там нечему быть неправильным.
Ну, тогда схему показывайте, код то правильный. Канал ADC0 показывает отладчик?
Последний раз редактировалось nonamedov; 01.11.2011 в 16:01.
01.11.2011, 16:07
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
тьфуты ADC0. Читаю из канала 0V (GND).
Sex, Druggs, Rock&Roll
01.11.2011, 16:16
Сказал спасибо: 78
А зачем у вас AREF соединен с AVCC??? Он должен быть заблокирован с конденсатором, с Vcc нужно соединять только AVCC!
01.11.2011, 16:20
Сказал спасибо: 76
Чтоб использовать по надобности опору 5В
01.11.2011, 16:31
Сказал спасибо: 78
Посмотрите блок схему АЦП, на выходе AREF, при выборе внутреннего источника 2,56В будет такое же напряжение, а Вы соединяете его с Vcc. Поэтому то у Вас АЦП работает неправильно.
01.11.2011, 16:52
Сказал спасибо: 76
Правда... Но и при других опорах (при любой из возможных) тоже билиберда.
Даже если (допустим) гавкнулась внутренняя опора, все остальное должно работать ведь...
01.11.2011, 17:01
Сказал спасибо: 78
Совсем не обязана, проверьте напряжение на AREF, равно ли оно установленному? Или поставить внешний, но не факт, что будет работать.
Последний раз редактировалось nonamedov; 01.11.2011 в 17:04.
01.11.2011, 17:13
Сказал спасибо: 78
И еще, у Вас скорость (частота) равна clk/2, что слишком много. Установите на минимальную частоту, т.е. ADCSRA = 0x87, максимальная рекомендуемая частота для AVR 200кГц.
Последний раз редактировалось nonamedov; 01.11.2011 в 17:16.
01.11.2011, 17:23
Сказал спасибо: 76
равно. Ровно 2,56 при установленой внутренней опоре.
01.11.2011, 17:24
Сказал спасибо: 76
АЦП не в free running, а одиночные преобразования
АЦП в ATMega128
CMP_SYS |
5 |
18.02.2011 23:01 |
АЦП на Atmega128
Fan79 |
15 |
16.09.2010 20:40 |
ATmega128 АЦП
alberio |
4 |
05.06.2010 08:07 |
АЦП atmega128 и DTMF
4ubaika |
7 |
23.07.2007 10:11 |
АЦП Atmega128
4ubaika |
0 |
18.03.2007 14:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
