Непрочитано 07.02.2008, 01:23
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Копирую опто датчик фото метки. Помогите!
Необходимо скопировать девайс, коим является датчик фото метки (используется на упаковочных машинах). Для этих целей мною был разобран такой датчик (фото прикрепил). После разборки, возникло несколько вопросов:
- не могу определить что за 2 микросхемы в корпусе SOIC ,на первой логотип фирмы PHILIPS и маркировка 7555CD, на второй логотип фирмы ST и маркировка 2904 и под ней 9234. Поиск ДатаШитов по этим маркировкам ни чего не дал, скорей всего это заводские сокращения для корпусов SOIC. Подскажите что это за микросхемы и какую маркировку надо вводить для поиска ДатаШита.
- второй вопрос касается опто части, на фото в начале датчика видно два диода один фото другой светодиод. Светодиод имеет свечение как на опто мышке от ПК, яркий красный свет с фокусировкой .Как называется такой тип светодиодов? И как называется тип фотодиодов необходимый для реакции на этот светодиод?
- вопрос третий касается принципа работы, когда над диодами находится светлая поверхность то она отражает свет от светодиода на фотодиод
и датчик срабатывает. Почему при попытке засветить фотодиод излучениям с другого источника света он не срабатывает, я так понимаю что светодиод датчика работает с какой то частотой и фото датчик реагирует только на эту частоту излучения или там применяется другой принцип подавления внешних помех?
Пожалуйста, помогите разобраться!
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 08:39
xinod
Сказал спасибо: 10
xinod на пути к лучшему
По умолчанию
По поводу филипка: "General purpose CMOS timer 555 серия" _http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/ICM7555_ICM7555I_ICM7555C_1.pdf
Нынче полупроводниковое подразделение обзывается NXP у филипка.
По поводу второй микрухи - скорее всего операционник - просмотри по этой сцылке поиска "_http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=*2 904*"
xinod вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 09:06
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
2904
Ищите LM2904 - LOW POWER DUAL OP-AMPS
Удачи
nokazus вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 22:55
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
По умолчанию
С микросхемами разобрался.Теперь как определить емкость SMD конденсаторов находящихся на схеме? Есть 2 SMD транзистора D3p и 5Ср, подскажите их марки, а то я таблицу перевода не найду. И ещё: что на фото за элемент -транзистор, если да то какой марки?
Непрочитано 08.02.2008, 00:32
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию
5Cp- похоже на BC807-40
lyk вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 08:12
nokazus
По умолчанию
D3p
https://kazus.ru/guide/smd/28.html
Керамические конденсаторы без маркировки - никак. Только по цвету диэлектрика можно догадаться, где NPO, где X7R. NPO "большой" емкости не бывают.
Восстановите схему и смотрите, считайте.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 13:01
Rynaldo
Rynaldo на пути к лучшему
По умолчанию
Обычно излучатель - яркий светодиод (пр. L53SET). Излучение с частотой 0,5 - 1 кГц. Фототранзистор - в принципе любой, сигнал с него поступает на избирательный усилитель, далее на триггер. Датчик реагирует на контраст: на белом фоне видит метки других цветов, за исключением своего. Или наоборот на темном фоне видит светлые метки.
Rynaldo вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 14:14
Alexandr14
Alexandr14 на пути к лучшему
По умолчанию
Зачем мудрить, сделай сам. Вот схемка
Правда прейдется немного переделать и посидеть с настройками, но работает без проблем, лично 8 штук сделал и настроил.
Прикрепленный файл: 5590485.rar
Alexandr14 вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 20:23
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
По умолчанию
Сообщение от Alexandr14
Спасибо за предложенный вариант, это не много не то. Во первых датчик должен работать на отражение а не на перекрывания света . Во вторых , и это самое главное, датчик не должен реагировать не на какие внешние помехи. Датчик который копирую я отвечает всем этим требованиям и работает безотказно ,используется в пром автоматике. А где вы использовали свой вариант датчика, тоже в оборудовании? Если да то в каком и для каких целей?
Непрочитано 08.02.2008, 22:51
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
По умолчанию
Привет начинающему реверс-инженеру!
D3 это могут быть 2 диода Шотки 25В 100мА (или "цифровой" МОП-транзистор ) . Нужно внимательно смотреть тип корпуса , а также тестер(омметр) Вам в помощь.
Конденсаторы -только выпаивать и проверять измерителем емкости.
Деталька с маркировкой ON скорее всего стабилизатор напряжения .Измерьте напруги на включеннном девайсе.
Voldemarchik вне форума
Опто развязка полевого транзистора Zemlyanov Делимся опытом 15 08.02.2016 23:03
Помогите с датчик? SFA Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2007 07:40
Использование фото/видеокамеры от сотового dimmich Автоматика и аппаратура связи 1 25.07.2007 16:17
Помогите создать оптический датчик masterpc Автоматика и аппаратура связи 9 25.02.2006 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
