01.01.2005, 22:27
Регулятор напряжения для мотоцикла
Здравствуйте.
У меня на моте накрылся регулятор напряжения. Прошу помочь со схемой. Параметры такие:
Входное напряжение от 15 до 80 вольт переменного тока с плавающей ( зависящей от оборотов) частотой,
Выходное напряжение - стандартное автомобильное 12-13.8 вольт, постоянное.
Ток 15 ампер.
Регулятор нужен импульсный, с возможно большим КПД.
Линейный просто сожгёт генератор.
Проблема в том что в зависимости от нагрузки и оборотов напряжение входное очень сильно плавает нигде не могу найти схему с таким большим разбросом входного напряжения
Кто может прошу помочь.
03.09.2009, 03:27
Сказал спасибо: 2,965
Сказали Спасибо 4,201 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Re: Регулятор напряжения для мотоцикла
Большое падение напряжения при таких токах... неизбежный нагрев регулируемого элемента (транзистора). Обычно применяют косвенную регулировку выходного напряжения генератора. Уменьшают напряжение подмагничивания якоря, уменьшается снимаемое напряжение со статора. Так делают в автомобилях.
А если якорь генератора из постоянного магнита, то выход генератора - переменное напряжение. А часть фаз переменки можно обрезать тиристорами, симисторами. Так сделано на мотоциклах "Восход", насколько я знаю.
03.09.2009, 08:51
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
А в чём причина? почему накрылся родной регулятор?
03.09.2009, 08:57
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Не ответит. Этому посту 4,5 года
03.09.2009, 09:59
ну да ! мацацыклисты так долго не жывут!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
