06.11.2011, 16:24
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Странный глюк локальной сети
Попросили знакомые поднять ноутбук Acer. Оказалась глючная память. После её замены поставил систему WIndows XP. Установка прошла нормально. А теперь - суть вопроса.
Начал загружать ПО из архива программ на своем стационарном компьютере (ОС - "семерка") через локальную сеть. Интернет у меня идет через ADSL, с физическим адресом 192.168.1.1. На ноутбуке создал новое подключение к домашней сети без доменов, рабочая группа HOME, дал ему имя, прописал постоянный адрес (192.168.1.30), маску (255.255.255.0), основной шлюз (192.168.1.1), прокси (192.168.1.1), разрешил общий доступ к диску D:. Короче, не впервые замужем - всё сделал, как положено. В интернет ноутбук сам по себе заходит прекрасно. На стационарном стоит антивирус Касперского, на ноутбуке поставил Windows Defender.
И тут начались странные глюки со СТАЦИОНАРНЫМ компьютером! При подключенном к локальной сети ноутбуком доступ к интернету на стационарном оказывается заблокированным. Диагностика подключения проблем не выявляет. С ноутбука стационарный при поиске сетевого окружения сначала видится, но через примерно 1 минуту прерывается. При отключенном ноутбуке никаких проблем с интернетом на стационарном нет. Правда, приходится перезагружаться.
Короче, пришлось загружать ПО через флешку. Ноутбук отдал, но недоумение от описанной выше ситуации осталось.
Что я делал не так?
Сказали "Спасибо" Falconist
06.11.2011, 17:53
Сказал спасибо: 7,223
Re: Странный глюк локальной сети
А в лог антивирусов не заглядывали?
06.11.2011, 17:57
Сказал спасибо: 428
Нет. Не было причин. Ноут - "новорожденный", антивирус на него поставил перво-наперво. И только потом полез в Интернет.
Кстати, при его установке проблем с сетью не было!
06.11.2011, 18:06
3 вопроса:
1. какой IP на стационаре?
2. ADSL роутер или модем?
3. зачем прокси?
Сказали "Спасибо" olegkor
06.11.2011, 18:17
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
В модеме как правило есть настройка на число одновременных подключений, может это оно?
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
06.11.2011, 18:19
Сказал спасибо: 428
1. На стационарном постоянный адрес 192.168.1.3.
2. Модем D-Link DSL-2500U, с него идет на свитч ZyXEL ES-108S, который уже раздает Интернет на 2...4 компьютера. Никогда никаких проблем с раздачей никогда до этого не было.
3. Интернет раздается через Укртелеком. Они просят не вводить прокси, но тогда и адрес компьютера становится динамическим. Как компромисс предлагают ставить тот же адрес прокси, что и модема.
06.11.2011, 18:28
значит, D-Link настроен модемом?
PPoE в таком случае поднят на компе?
а если настроить его роутером?
06.11.2011, 18:31
т.к. по симптомам напоминает дублирование IP-адресов...
06.11.2011, 18:31
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
И это правильно (с точки зрения настройки ADSL модема). Если его (модем) настроить на самостоятельное подключение к провайдеру - прописать имя, пароль и т. д. , то заходить можно будет с любого подключенного к модему компьютера. Иначе только один компьютер, который затребует интернет первым .
06.11.2011, 19:05
Сказал спасибо: 428
Уважаемый olegkor, ничего перенастраивать не буду. Ноут ушел пользователю, стационарный компьютер нормально работает. Тему я создал, чтобы самому хоть как-то понять, что же происходило. Если это, конечно, возможно.
Уважаемый avp94, до этого глюка (повторяю) модем раздавал Интернет на 4 компьютера (бывало, что и на 5, если брал "работу на дом"). И никогда никаких проблем не было.
Дело не в модеме. И не в конфликте адресов. Прописываю их очень тщательно. Тем более, что веду сетку из 12 компьютеров на работе (как сисадмин) - тоже никогда ничего подобного не было. Правда, на них всех стоит ХРюша.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
