07.11.2011, 05:39
Как избавиться от радио из колонок?
Всем привет! Извиняюсь я может немного не туда обратился... В общем подключен музыкальный центр к телевизору через обычный аудио кабель, а из колонок ловит радио маяк =( Это когда просто подключаешь провода...
Сказали "Спасибо" darthvedar
07.11.2011, 10:27
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Re: Как избавиться от радио из колонок?
Для начала можно попробовать надеть на аудио кабель ферритовые втулки. Или применить помехозащищённые кабели.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlader_49 за это сообщение:
07.11.2011, 10:38
Сказал спасибо: 7,223
Антенна у телевизора заземлена? Розетки с занулением?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.11.2011, 10:58
Сказал спасибо: 715
У нас, помнится мне, в клубе гитарные усилители голосом "Маяка" запели, а он вещался на средних волнах. Парни кинули провод на контур заземления, вроде бы наводка исчезла.
07.11.2011, 16:38
Сообщение от VladimirIvan
Насчет этого ничего не знаю...
Пробовал другой кабель (от компьютера это который 2rca 3.5 minijack), не помогло... Да и где хороший то найти? В магазинах все стоят и выглядят одинаково
Вот подключаешь даже один контакт, и даже включать технику не надо (только в розетку достаточно) и уже слышно...
Спасибо за советы, попробую.
07.11.2011, 19:17
Попробуйте олтключить антенну от телевизора и попробовать.
09.11.2011, 11:12
Сказал спасибо: 2,256
В большинстве случаев отбиться от наводок помогает такой вот простой, но хитрый кабель:
Центральная жила (красная) и ДВЕ экранирующие оплетки, изолированные одна от другой.
Синяя оплетка - "сигнальная земля", зеленая - дополнительный экран, соединяющийся с "синей" на разъеме, подключаемом к усилителю (в Вашем случае - к телевизору).
На подобных кабелях в фирменном исполнении обычно нарисована стрелка - направление сигнала.
Можно использовать антенный кабель с двумя оплетками.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 09.11.2011 в 11:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
10.11.2011, 22:29
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вопрос ТС, а кабели подключения какой длины?
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
17.11.2011, 19:30
darthvedar, проверьте питание центра (придется его вскрыть): || всем сетевым выпрямительным диодам должны стоять небольшие (10...33 нФ) пленочные конденсаторы - они давят мультипликативную помеху по сети.
Если они есть, придется давить широкополосность или высокоомность входов усилка добавкой небольших С (100...???? пФ) или низкоомных R (300...1000 Ом). Прямо || входным разъемам.
Про кабель: искать двойную экранировку - долго и нудно. Проще (если есть навыки) сделать такой самому: взять 2 стерео-кабеля на каждый канал, одна жила - сигнал, вторая - к "земле" ("общий провод"), а экран - к "земле" джеков с одной стороны кабеля. Потом проверить, куда лучше эту пару джеков подключать - к источнику сигнала или к его приемнику. Тогда сигнал не будет "ходить" по экрану. Обычно такой кабель хорошо помогает при больших ВНЕШНИХ наводках.
Но если радио ловится в самом ТВ - тут снаружи не поможешь... Проверьте-ка это подключением наушников.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nick_Solder за это сообщение:
05.01.2012, 06:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Возможные источники таких помех - неправильное заземление внутри усилителя. Заземляющие провода от всех блоков должны соединяться у блока питания. В некоторых случаях положение этой точки надо еще поискать.
- соединение заземляющего провода отдельных модулей через контакт разъема. Это устраняется паралельным проводом от модуля на точку общего заземления(по п.1). Не совсем красиво, но работает.
- детектирование мощной радиостанции плохим контактом разъема. Как правило работает во входных цепях разного рода усилителей. Устраняется тщательной очисткой разъемов.
Совет Wugluscr тоже имеет место.
Последний раз редактировалось ZSG; 05.01.2012 в 06:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
