23.09.2020, 15:28
Сказал спасибо: 338
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от p_v
Надо как минимум разбираться в детальках и иметь терпение, чтобы по BOM найти подходяще
Последний мой заказ в терре был из 64 позиций. И это при том, что что-то они бессовестно выкинули, т.к. вдруг неожиданно не оказалось на складах...
23.09.2020, 16:27
Сказал спасибо: 65
Эт здорово, но мне надо чтобы мои поделки моли повторить не только такие как вы, но люди попроще. И не только из этой страны.
Некоторые из собравших регуль бормашинки не в курсе что такое операционный усилитель.
У вас просто задачи ДРУГИЕ. Вам LCSC может быть не выгоден. А мне ровно наоборот.
25.10.2020, 14:23
Сказал спасибо: 65
Приехали платы с jlcpcb, 2 недели аирмейлом в питер.
Детальки с LCSC - дней 10, SF за 30 баксов. Дешманскую доставку из LCSC юзать зассал, мне сейчас на 3 месяца подвиснуть было бы не в тему.
В общем, несмотря на ковид, жизнь вполне бурлит.
30.11.2020, 09:05
Какие все же параметры для заказа плат на JLCPCB?
В марте заказывал платы:
Переходные 0.5/0.3мм.
Проводник 0.125мм.
Расстояние между проводником(переходным) 0.125мм.
Сделали без вопросов, нормально.
Сейчас смотрю технолог. возможности на сайте:
переходное внешний диам. минимум 0.6мм
проводник минимум 0.127мм
расстояние между проводником и площадкой 0.2мм.
расстояние между проводниками 0.127мм.
Между переходными (площадками) не очень понял.
Между переходным (площадкой) и проводником не очень понял.
Но больше всего напрягло переходное 0.6мм (у меня плата разведена под 0.5мм).
Вот думаю отправить как есть (оплатить после старта производства) или переделывать?
Как раньше не усмотрел (или поменялись требования) не знаю.
30.11.2020, 13:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от sergey_o
"После старта производства" не получится - нет такого варианта. Есть "Оплата после проверки" высланных гербер-файлов. Если есть сомнения - лучше так и делать. Если в процессе проверки напишут, что не соответствует требованиям или это будет стоить дополнительных денег - тогда и переделаете.
04.12.2020, 13:38
Сообщение от tsb
Да, оплата после проверки. Я думал что проверяют технологические параметры. Похоже нет. Минут через 15 после отправки плат было сообщение "ОДОБРЕНО". Как я понимаю просто получили файлы и распаковали.
Оплатил, через 2...2 часа (там 4 разных платы) состояние "В производстве".
Сейчас на сверловке.
Надеюсь все будет ОК.
В прошлые разы к платам нарекания не было. Дорожки 0.125мм. Зазор 0.125мм. Переходные(отвертстие/площадка) 0.3мм/0.5мм. Ну и т.д.
Нашел на другом форуме, похоже весной изменили требования к технол. параметрам. Но на сайте ошибочные данные (это мои предположения).
04.12.2020, 17:02
Сказал спасибо: 65
а) Лучше всегда указывать источик информации
б) Можно написать в суппорт, отвечают быстро и обычно грамотно. По результатам - либо попросить обновить страничку, либо обрадовать тех то писал иное.
04.12.2020, 20:41
Сказал спасибо: 25
Ну нет, не просто "распаковали". Реально что-то проверяют. У меня был случай - "забраковали" герберы из-за недостаточных размеров заготовки для разделения плат методом V-Cut. А в другом случае - сообщили о повышении стоимости из-за нескольких якобы разных плат на заготовке. В обоих случаях пришлось переделывать герберы и отправлять на повторную проверку.
05.12.2020, 00:43
Сказал спасибо: 499
Сообщение от tsb
У меня был случай
PCBWAY завернули мне крохотный переходник с двумя SMD-разъемами сначала из-за отсутствия гербер-файла шелкографии в слое top (не нужна была). Причем отсутствие этого файла в слое bottom им не мешало ни разу. Сделал с шелкографией, отправил заново - завернули снова из-за "пустого" файла маски в слое bottom (файл был, но на платке только SMD-компоненты, с обратной стороны ничего, кроме дорожек). Прилепил на свободное место dip вывод, в слое маски появился вырез под него - в таком виде приняли...
11.12.2020, 07:33
Сказал спасибо: 65
На LCSC поменяли сроки для дешевой доставки на более вменяемые.
DHL eCommerce Packet
18-35 Business Days
Кто-нибудь пробовал уже? Сколько идет до Москвы-Питера?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
