03.01.2021, 11:52
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Подскажите, какой минимальный зазор можно сделать при размещении двух плат на одной заготовке под фрезеровку контура? Какие у китайцев требования? Интересует именно минимальный, так как суммарный габарит моих плат впритык к вожделенным 100 мм, каждая десятка важна.
А толщина линии контура (Board) вообще имеет значение? Какой линией рисуете контур под фрезеровку? Board - это только координаты контура, или от толщины линии зависит диаметр фрезы?
Всех с наступившим!
03.01.2021, 16:38
Сказал спасибо: 338
Я заказывал плату 120х70 - ценник нарисовали всего 4 бакса.
За две платы на одном текстолите цена будет совершенно другая.
04.01.2021, 16:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от KGN
"Минимальный зазор" может быть равен нулю, если предусмотреть разделение не фрезеровкой, а методом v-cut. Для этого на заготовке обе платы должны быть одинаковые, расположены вплотную друг к другу, и размер заготовки должен быть не менее 70х70 мм. Это при заказе на JLCPCB. Пример - на картинке во вложении.
По минимальной фрезе - точно не знаю, я делал 2 мм. Но если на заготовке просто расположить с таким зазором даже 2 одинаковые платы, то производитель может посчитать это как "два типа плат на заготовке" и запросит за это дополнительную оплату.
Сообщение от KGN
А толщина линии контура (Board) вообще имеет значение? Какой линией рисуете контур под фрезеровку? Board - это только координаты контура, или от толщины линии зависит диаметр фрезы?!
Насколько я знаю, толщина линии наружного контура платы не имеет значения. Край платы будет проходить по центру этой линии.
04.01.2021, 16:43
Сказал спасибо: 68
Сообщение от tsb
У меня платы имеют сложную непрямоугольную форму, поэтому тут скрайбирование никак не пойдет, только фрезеровка.
Сообщение от tsb
Местный производитель, где я сейчас делаю эти платы, требует зазор 2,4 мм, не больше и не меньше, видимо именно такие фрезы у них в ходу. Теперь бы выяснить, какие требования у китайцев.
Насчет доп. оплаты - все равно хочется попробовать. Платка небольшая, 49х66, большой соблазн засунуть пару штук на заготовку. Внутренний голос мне подсказывает, что даже с какой-то доплатой у китайцев вполне может выйти дешевле, и даже заметно дешевле, чем там, где делаю сейчас.
04.01.2021, 16:55
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от tsb
Только не нужно забывать про допуски расположения этой канавки v-cut.
Не знаю как сейчас, но несколько лет назад +-0,3 мм было как бы нормой по умолчанию. Т.е. проводники и детальки должны отстоять подальше от края платы, да и сама ширина v-cut тоже имеет какие-то размеры (чисто из геометрических соображений - зависит от глубины канавки и толщины платы. Чтобы уменьшить ширину канавки, можно делать скрайбирование с двух сторон платы на 1/3 ее толщины, если производитель не против).
Можно разделять платы перфорацией - это даст бОльшую точность расположения линии разлома.
04.01.2021, 16:58
Сообщение от KGN
у Вас целых 2мм запаса (по миллиметру с каждой платы). Если качество края некритично - любой тип v-cut при обычной толщине платы 1,5-1,6 мм - без проблем.
Сообщение от KGN
опять же - плюс погрешность фрезеровки. 0,3 мм у моего производителя было нормой. Переговорив (мне это было очень критично) - обещали сделать не хуже 0,2 мм.
По факту - где-то в 0,1 уложились.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.01.2021 в 17:01.
04.01.2021, 19:19
Сказал спасибо: 25
Сообщение от KGN
Я не зря написал про зазор 2 мм. Во вложении - фрагмент требований JLCPCB по поводу зазора между платами.
Сообщение от KGN
То, что получится дешевле, чем у местных производителей - почти наверняка. И, скорее всего, лучше по качеству. А вот даст ли выигрыш размещение на заготовке двух плат со сложным контуром - не факт. Может получиться, что 5 заготовок по 2 платы будет стоить так же или даже дороже, чем 10 заготовок по одной плате. Можно попытаться загрузить им для проверки оба варианта и сравнить стоимость.
04.01.2021, 23:57
Сказал спасибо: 68
Сообщение от Yuri222
v-cut не проходит, я же сказал, что у платы контур загогулистый, какое тут может быть скрайбирование? Я о подобной технологии не слышал.
А насчет ЦЕЛЫХ 2мм запаса - боюсь, что не факт. Эти 2мм по идее надо делить на 3 - паз между платами плюс по контуру с двух сторон фреза ведь тоже должна пройти. Учитывается это или нет?
05.01.2021, 00:01
Сказал спасибо: 68
Сообщение от tsb
Так и хотел попробовать.
05.01.2021, 02:58
Сказал спасибо: 65
У них на сайте где-то указана минимальная щель для фрезы.
https://easyeda.com/puzrin/pogo-pins-clip - тут слоты 2мм довольно квадратно выпиливались.
Но вообще на халяву только v-cut, дырдочками или просто шелкографией внутряки рисовать. Если делать честно, докинут цену за панелирование и пропадет смысл за 100*100 бодаться.
Самое простое - спросить в суппорте.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
