27.08.2017, 08:41
Сказал спасибо: 12
Re: Заказ плат в Китае
Может кому пригодится http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/diptrace2gerber
Сделал описание экспорта Gerber файлов из DipTrace с правильным алгоритмом генерации слоя нижней шелкографии и автоматическим именованием и сохранением нужных файлов.
Последний раз редактировалось MikeF; 27.08.2017 в 18:19.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо MikeF за это сообщение:
08.11.2017, 11:39
Сказал спасибо: 20
Попробовал заказать по вашей ссылке, в принципе всё понятно и просто. Пять плат размером 65Х85 мм вышло с доставкой почтой Гонконга и оплатой через PayPal $5,49 USD. В принципе дешевле не встречал, теперь осталось получить и сравнить качество.
08.11.2017, 13:29
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Renepry,
Вот здесь: https://easyeda.com/order будет больше плат и дешевле.
А качество - как у всех.
09.11.2017, 12:56
Сказал спасибо: 20
Спасибо , я там практически всегда и заказываю, а здесь просто решил посмотреть, тем более я точно такие же платы заказывал буквально месяц назад на easyeda.com и они вместе с доставкой той же почтой Гонконга вышло $9,6 USD при том же количестве . Теперь посмотрю когда получу на качество. Хотя на easyeda.com мне очень понравилось качество маски когда платы размером более 15Х12 см , она почему-то как стекло, даже не царапалась , да и гораздо толще маска чем на платах размером менее 10Х10 см, видимо другая линия при производстве используется.
09.11.2017, 13:13
Сказал спасибо: 919
fsem, расскажите, как вы делали V-cut между платами? Если платы разные, в вашем случае, это 3 different design и 25 баксов за производство? А если платы одинаковые, но V-cut по-прежнему требуется, будет выше цена? У меня задача много маленьких плат нашлепать, примерно 30х15мм.
09.11.2017, 14:50
Сказал спасибо: 218
Easyrider83, если все платы одинакового размера, то разделение идёт по горизонтали - фрезеровкой, по вертикали - V-cut, расстояние между платами 2 мм, доплачивать ничего не надо.
В моём случае, когда на пластине три вида плат, и один из них(Postal3) в двух экземплярах - они предложили две платы разделить фрезеровкой, а оставшиеся две (Postal3) - разделить способом V-cut + доплатить 16 баков.
Я не согласился, сказал что бы две платы разделили V-cut, а пластину с двумя Postal3 оставили целой. Они еще мямлили, что мол теряют на производстве фотошаблонов, ведь нужно было три фотошаблона, доплатите 16 баков.
Я им в ответ - а если бы это была одна плата, такого размера как три, вы бы тоже требовали доплату?
Резюме:
1. платы под V-cut должны иметь одинаковые размеры по горизонтали и вертикали
2. расстояние между платами по горизонтали и вертикали, под фрезеровка или V-cut должно быть не менее 2 мм.
3. при выполнении этих условий дополнительная плата не взимается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
09.11.2017, 16:59
Сказал спасибо: 12
Сообщение от fsem
Странно, в хелпах как раз пишут, что для v-cut зазор должен быть 0 мм, т.е. отсутствовать. Когда в первый раз заказал с зазором, заказ остановили, сказали переделать проект чтобы платы были вплотную.
28.11.2017, 13:56
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Renepry
То же заказал у них, только 10 плат 100x75 за те же $5.49. Посмотрим как будет по скорости изготовления и доставки. Обычно заказываю у elecrow - у тех до недели на изготовление и довольно затяжная доставка через Великобританию...
29.11.2017, 11:58
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Второй день "бодаюсь" с очень упрямым манагером на allpcb. Две одинаковые платы, общий размер 70х90мм. Разделил v-cut. Отказывается делать. Хочет доплаты. Уже писал ему: не делай разделение - будет одна плата. Уперся, типа это все-равно две платы, политика фирмы и пр. бред. Короче - голимый сервис. Вернемся назад к проверенным. Там вопросов с такой ерундой не возникает. Менее 100х100, один проект - одна цена и надрез без проблем.
29.11.2017, 17:39
Сказал спасибо: 20
Получил платы заказанные на allpcb. В принципе всё нормально. Сделали за сутки , а доставка как и положено заняла 21 день из которых шесть дней она провалялась у нас на нашей городской почте , которая никак не могла оприходовать посылки. Маска и отверстия строго по центрам. Сама маска однородна без инородных включений и капель , довольно толстый слой , держится при пайке вроде хорошо. Шелкография не много смещена в пределах 0,1 мм , но в мои нормы укладывается. В лужённых местах видно, что припой не жалели , как бы бугорками но отверстия все без запаев . для меня это скорее плюс. За место пяти штук прислали семь. В принципе доволен.
Последний раз редактировалось Renepry; 29.11.2017 в 20:36.
Сказали "Спасибо" Renepry
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
