30.11.2017, 12:38
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Совсем плохо с головой на allpcb. Убрал разделение с платы. Теперь киты за плату 70х90мм хотят 24 долл за 10штук. Что-то мямлит про панели и дизайн.
Мне кажется, что это их вообще волновать не должно, что там нарисовано.
По технологии и размерам проходит. Может мне такой упрямый менеджер попался? Или все-таки сервис г..о?
30.11.2017, 13:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Evgen69
Вот только что воспользовался их куркулятором.
Может, поможет снять зацикливание перезагрузка проекта?
30.11.2017, 13:36
Сказал спасибо: 9
Точно такой же скрин я отправил китам. Задал вопрос- что не нравится в дизайне? В ответ я получаю только это:
For your design, it is only that it is panel design, couldn't able to enjoy the special price $5.
Интересно: что мне панелить? И как мне распанелить 10 плат размером 70х90??? Наверно у китайки ПМС. Или муж обидел.
30.11.2017, 23:34
Сказал спасибо: 20
На подобие у меня была такая история когда я пытался заказать на одной Ростовской фирме тороидальный трансформатор , с восьми утра и до четырёх вечера длилась переписка с их менеджером по параметрам трансформатора. И в итоге я плюнул и обратился в "Торел" где всё согласование и оплата заняли 10 минут с перепиской по электронной почте.
Возможно и в вашем случае стоит тоже куда нибудь обратится.
01.12.2017, 10:09
Сказал спасибо: 9
Да, конечно, платы я уже заказал где обычно. Этот же проект приняли без проблем. Но очень не хочется оставлять не доделанные дела. Интересно понять логику китайцев. (если она доступна к пониманию вообще) Первый нонсенс был, что при заказе 20 штук, себестоимость одной платы обходится в 4 раза дороже, чем при заказе 10 этих же плат. Теперь второй!
Оказывается, не все можно размещать на плате, а только то, что разрешит китайская ... (цензура). Даже если плата значительно меньше 1 дм.кв. Я понимаю, что каждый может устанавливать свои правила, но должно же быть логическое объяснение.
01.12.2017, 12:06
Сказал спасибо: 20
[QUOTE=Evgen69;1162563 Интересно понять логику китайцев. (если она доступна к пониманию вообще)
Оказывается, не все можно размещать на плате, а только то, что разрешит китайская ... (цензура).[/QUOTE]
Трудно найти логику там где её нет. Нам их не понять, я это понял когда начал делать покупки на Али экспресс.
Вам надо было сделать шелкографией на плате портрет Мао Дзэдуна.
01.12.2017, 12:17
Сказал спасибо: 730
она работает с достаточно большими панелями. и размещение Ваших плат 70х90 не займет всю панель. Получается стоимость 10шт 70х90 одинакова с 100шт. Я это объяснял нашему экономисту.
01.12.2017, 12:58
Сказал спасибо: 9
georg65, не совсем Вас понял. Есть плата размером 70х90 мм. Мне нужно их 10 штук. О каких панелях может быть речь? Я не заказываю РАЗНЫЕ платы. 10 ОДИНАКОВЫХ!
Китайцы трепетно относятся к своим лидерам (даже не совсем живым). При этом напрочь "херят" свою же многовековую историю. Портрет Мао на входе в Дворец императора - в офигительном состоянии, а само историческое достояние (дворец) в довольно плачевном. На экскурсии по фабрике обработки нефрита, китаянка с важным видом показывала хрень из этого материала (новодел, не малых размеров). Цена за это "произведение" была больше 2 милл. баксов. На мой вопрос: " И что? Пользуется спросом? Есть очередь? (сарказм)" - Посмотрела на меня как на последнего нищеброда, ничего не ответила. При этом сама была одета в костюм, издалека выглядевший прилично, но вблизи было видно, что изготовлен он из отходов бумаги. Это не шутка. Где логика?
01.12.2017, 14:45
Сказал спасибо: 730
не совсем Вас понял
вначале узнайте размер заготовки на которой разместят Ваши платы (бывает 1мх1м). На такой заготовке разместится 154 Ваших платы.
Сумма будет одинакова 154шт=10шт, (если не объединять их с другими) т.к. остальное придется выбросить
01.12.2017, 14:59
Сказал спасибо: 9
Ну мне как бы "едино", на какой заготовке разместят платы. Есть параметр (требование) - плата менее 100х100 мм. Этот параметр выдерживается. Как разместят они их на заготовке - проблемы производства. Так же есть параметр - 10 штук. Тоже соответствует. Ну и все остальное - тоже. (толщина, цвет маски, размеры отверстий)
Все это оговорено в калькуляторе на сайте. Там нет ни слова о том: КАК ЭТО БУДЕТ размещено на заготовке. По идее (как у других производителей) я покупаю место на заготовке размером 100х100мм - 10 раз. Если я вписываюсь в размер ( с большим зазором) , то в чем проблема?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
