01.12.2017, 15:08
Сказал спасибо: 730
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от Evgen69
в чем проблема?
а им не интересно (он велик, она тесна).
Это как на оптовом рынке купить пачку сигарет, когда там торгуют коробками.
01.12.2017, 16:14
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
т.е. хотите сказать, что если Вы придете в магазин, попросите продавца отвесить 1 кг колбасы, а она ответит, что "ей зад тяжело поднять, вот если бы ты купил 10кг! Тада ДА!" Вы извинитесь и уйдете?!
(Специально даю вводную - На весах написано: "Норма отпуска 100 грамм".)
(Минимальный заказ на оллпцб от 5 штук)
Если так, то мы с Вами совсем разные люди. Как по мне, хамство, наглость и ложь - это пороки и терпеть их не стоит.
Случай с вышеупомянутой конторой, я отношу к наглости и лжи. Завлекаются клиенты различными ухищрениями, а потом навязываются дополнительные навязчивые услуги. Пятеро откажутся - на пятерых сработает. Как по мне, разница между 5 и 24 долл. за десяток плат, достаточно серьезна. И дело не в сумме, было время когда за производство плат, я платил до 200 долл. Дело в подходе и взаимном уважении.
01.12.2017, 16:24
Сказал спасибо: 730
мил человек, Вам китайским языком объясняют, я сделаю это, и это будет стоить 10. Хотите дешевле - есть другие, которые работают на более маленьких станках.
01.12.2017, 16:40
Сказал спасибо: 9
Согласно ценника, это стоит 5. (пять это на китайском, английском и русском - все равно пять) И Вам, МИЛ ЧЕЛОВЕК, не стоит так активно защищать эту контору, если нечего сказать по существу вопроса. Поскольку можно сделать два вывода, либо Вы не "в теме", либо рекламный агент от оллпцб.
01.12.2017, 18:08
Сказал спасибо: 730
Когда надо было срочно изготовить 10 плат 75х90, их заказывали в Резоните. Срок 3 дня.
Когда надо было не срочно изготовить 1000 плат 24х24, их заказывали в КНР. Пришли через 3 месяца.
Выбирайте поставщика, а не распускайте сопельки.
01.12.2017, 19:18
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Evgen69, как мне обясняли:
мелкие заказы 10х10 см. они делают на синьке(10 см по периметру листа перегретых до синего состояния), т.е. на отходах, потому и цена небольшая. Ежели нет синьки - делают с качественного СТ, поэтому и цена выше.А вообще, распаскудили мы их.
04.12.2017, 09:52
Сказал спасибо: 9
fsem, наконец внятный ответ. Спасибо. В отличии от "умников", которые любят давать советы не по-существу, согласен с Вами, что "киты" совсем избалованы. В природе у них заложено "на ... иметь" ближнего. Причем, как показывает практика, с течением времени ситуация ухудшается.
Первый заказ будет в порядке, второй - лотерея, а на третьем вероятность 90%, что будет проблема.
Касается и мелочей, вроде плат и поставок оборудования по серьезным контрактам.
Последний раз редактировалось Evgen69; 04.12.2017 в 09:57.
04.12.2017, 11:17
Сказал спасибо: 9
Чтобы закрыть для себя вопрос с этой конторой, в пятницу уменьшил размер платы в половину и отправил. 40х90мм приняли к производству, сегодня сделали и отправили. (согласно инфо. с их сайта). Достаточно шустро...
Посмотрим , что приедет.
04.12.2017, 14:19
Сказал спасибо: 218
[b]Evgen69[, попробуйте здесь: https://easyeda.com/order
Обратите внимание на колонку справа:
PCB Order: $2 (Unit Price: $0.4)
EasyEDA promises mature PCB manufacturing and fabrication with low cost,quick build time,100% quality guaranteed for our service.
100mm * 100mm
Layers: 2
PCB Thickness: 1.6mm
PCB Quantity: 5
PCB Color: Green
Surface Finish: HASL(with lead)
Copper Weight: 1oz.
Different Design in Panel: 1
Material Details: FR4-Standard Tg 140C
Smallest Holes: 0.30mm↑
Min. Tracing/Spacing: 6mil↑ / 0.152mm↑
Build Time: 3-5 days
Weight: 0.176Kg
Total Price: $2
How to check the Shipping Cost
Я здесь заказываю относительно большие партии, последний был 1.7 м. кв.
Но скоро буду заказывать прототипы, нужно проверить схемы перед заказом партии.
05.12.2017, 09:49
Сказал спасибо: 9
Да, спасибо. Я знаю про эту организацию. Пока еще не заказывал у них, но цена за плату - очень хорошая. Правда цены за доставку не очень, но при больших объемах должно получиться здОрово.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
