24.03.2018, 13:19
Сказал спасибо: 592
Re: Заказ плат в Китае
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
06.07.2018, 23:37
12.07.2018, 08:09
Сказал спасибо: 20
Прислали на почту предложение 5 штук 1$, 10 штук 2 $ , правда сколько доставка не смотрел. https://www.boktech.cc/order
Сказали "Спасибо" Renepry
12.07.2018, 08:59
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Renepry
Ага, заманчиво.
Только калькулятор у них там странный какой-то.
Эти цены - для размеров платы не более 100х100 мм, и для количества не более 10 штук.
А попробуйте увеличить хотя бы на 1мм одну сторону. Для 101х100 за 5 штук цена уже $19.41, а за 10 штук - $24.01
Подобный же скачок происходит и при увеличении количества больше 10 штук. Даже если размеры уменьшить, меньше 100х100.
12.07.2018, 09:58
Сказал спасибо: 130
Обычный калькулятор. Типовой.
А насчет размера: При изготовлении "промышленных" плат по краям оставляют 100 мм пустого пространства. Просто по краям есть риск получить платы более плохого качества. А при больших партиях этого стремятся избежать.
А платы для "любителей" лепят в это пространство. Потому и цена оказывается очень малой, так как плата идет "в нагрузку" к основному заказу.
А если размер больше - автоматом "вписать" не удается. Нужно технологу искать место на листе, куда вписать. Тем более обычно технолог на лист "упаковвывает" платы очень плотно и лишнего места кроме 100 мм периметра не факт что найдешь.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
12.07.2018, 10:52
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
По периметру листа стеклотекстолита идёт полоса синего цвета - перегрев, наверное, при склеивании слоёв - приблизительно 100 мм.В норме эти полосы идут в отход, так как там фольга плохо держится и в проммаштабы сунуть не желательно. Но только не у наших узкоглазых друзей.
Употребляя "синьку" для нашего брата-радиолюбителя при изготовлении мелко плат, они добиваются снижения себестоимости материала, а значит и роста прибыли.
12.07.2018, 11:03
Сказал спасибо: 130
Верно. Но сколько не заказывал - приходили нормальные. Плюс минус мелочи - маска или шелкография немного например уехала ...
06.08.2018, 02:12
Приветствую! Подскажите надежного производителя и сборщика печатных плат в Китае.Обязательные требования это качественные платы, компоненты и качество монтажа. А также соответствие заявленных сроков. Платы как на фото.
06.08.2018, 02:39
Сказал спасибо: 11,165
kavlav, "платы как на фото" лучше перевести в понятные для производства параметры: размер, число слоёв, разрешение, допуски, via, наличие BGA, маски, шелкографию, покрытие контактов, технология пайки, объёмы в единицу времени, сроки,… Ну и конечно про тестирование подробности.
Возможно тот же Резонит в таком варианте будет вполне конкурентоспособен.
06.08.2018, 03:11
Сказал спасибо: 499
Сообщение от mike-y-k
Не будет)))
Там давно цена главный критерий. Во-первых, подпольный игровой зал должен успеть хорошо окупиться до того, как его накроют А во-вторых, китайцы сами клепают эти платы для поддельных новоматиков, и в розницу такая платка стоит порядка сотни баксов...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 06.08.2018 в 03:15.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
