06.08.2018, 10:06
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от AR_Favorit
и в розницу такая платка
Вот же ж.. Глаз - алмаз.
/Эйнштейн/
06.08.2018, 14:14
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Eddy71
Ну так зря что ли пять лет варился в теме ИБ))
06.08.2018, 14:38
Сказал спасибо: 2,417
Да. Глаз профессионала-это ,иногда,страшно.
06.08.2018, 15:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Кто подскажет, возможно ли у производителей дешевых (2$)печатных плат, типа
jlcpcb.com
заказать на одной плате 100*100мм несколько плат меньшего размера не путем указания количества плат в окне "Different Design", что увеличивает стоимость,
а путем указания на слое контура платы - внутренней фрезеровки (естественно с перемычками, что-бы платы держались друг с другом)
И соответственно какой диаметр фрезы стоит учитывать при такой резке?
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
15.08.2018, 12:08
Апну темку. Ибо скоро хочу приобщиться к миру прекрасного..
А подскажите, при трассировке в (просьба без ругани!) SprintLayout 6 ежели нужны крепежные отверстия и реперные точки для нанесения пасты, их делать виасами? (ведь просто отверстий в SL нет..). Нормально к этому китайцы относятся?
/Эйнштейн/
15.08.2018, 13:33
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
крепежные отверстия
А обычным падом с отверстием?
Сообщение от Eddy71
виа - оно же с дырочкой, будет туда паста продавливаться. smd падом или просто нарисовать металл и открыть от маски.
15.08.2018, 14:36
Виас с отверстием нулевого диаметра - реперная точка. Виас с отверстием 3мм и ободком нулевой ширины - крепежное отверстие. Я это имел в виду.
/Эйнштейн/
15.08.2018, 15:06
Сообщение от Eddy71
Ну, в принципе - без разницы. Только ободок можно сделать размером с реальный винт - чтобы случайно в это место деталюшку не поставить.
15.08.2018, 15:07
Сказал спасибо: 499
Если в файле сверловки будет инструмент с нулевым диаметром для "via - реперной точки", наверное, будут проблемы.
А все остальное пофиг.
Только зачем пользоваться настолько убогой программой, что она отверстие поставить не может, или вскрытый от маски круглый пятачок?
15.08.2018, 15:19
Сообщение от Eddy71
Контактная площадка smd круглой формы (даже, в принципе, не обязательно круглой - в шаблоне для пасты не проблема сделать любое отверстие).
Главное - при заказе шаблона это дело оговорить - чтобы отверстие прорезали нужного размера (не знаю, насколько это важно - немного далек я от этой технологии)
И китайцам не придется искать сверло нулевого диаметра
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
