15.08.2018, 15:26
Сказал спасибо: 12
Re: Заказ плат в Китае
Я вот такие делаю отверстия под винты М3. За счет мелких отверстий по периметру получается легкий эффект стопорной шайбы.
15.08.2018, 16:33
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,778 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Только зачем пользоваться настолько убогой программой, что она отверстие поставить не может, или вскрытый от маски круглый пятачок?
Любовь зла..©
/Эйнштейн/
15.08.2018, 18:21
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, но риск получить совсем не ожидаемое достаточно велик - лучше на производство из софта, знающего про то, что такое технологические нормы,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.08.2018, 19:26
Сказал спасибо: 2,417
Sprint умеет проверять на соответствие технологическим требованиям. Главное не инструмент,а руки и голова.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
15.08.2018, 19:32
baiderin, таки там в конце многоточие
Можно конечно результат в CAM350 посмотреть… для уверенности.
02.09.2018, 02:40
Кто нибудь в последнее время на jlcpcb заказывал их стандартные дешевые 100х100мм с кучкой мелких платок?
Пытаюсь понять логику калькулятора ихнего, одно усвоил - шаг вправо/шаг влево - цена взлетает..
Но вот внизу с панелизацией не ясно. Если у меня платки 23х25мм и я ими "заполоню" поверхность этих квадратиков 100х100мм, то галку панилизации надо ставить или нет?
И внизу с разными дизайнами тоже не ясно. Если заполнить этот квадрат платами с разным рисунком, но десять плиток одинаковые, то всё равно стоимость умножается?
/Эйнштейн/
02.09.2018, 10:37
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Eddy71, если без раздела, тогда можно. Только указал раздел-любой, то ли фрезеровка, то ли V-cut, цена взлетает. Лично мне, они выгодны дешевизной производства и скоростью изготовления. 2 м. кв. с подготовкой у них стоит 150---160 долларов. И почти столько же доставка. Но это в три раза дешевле чем в украине.
02.09.2018, 11:33
Понял, спасибо.
Еще глупый вопрос по тем стандартным 100х100мм
Платочками можно заполнять всю площадь или сколько то миллиметров у них положено отступы по краям делать?
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 02.09.2018 в 11:38.
04.09.2018, 13:25
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
У меня были платки с вырезами, соответственно были отступы. В переписке китайцы уточняли, как резать.
Рисовал в sprint, его же средствами - делал гербер.
Последний раз редактировалось -vitalik-; 04.09.2018 в 13:29.
Сказали "Спасибо" -vitalik-
09.11.2018, 01:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
