22.11.2018, 13:35
Сказал спасибо: 592
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от Eddy71
Подскажите, кто знает, что такое по русски Fiducial Mark ?
http://www.elinform.ru/dictionary_585.htm
Сказали "Спасибо" alvadep
22.11.2018, 13:43
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Спасибо, а то как-то гугол переводчик поиздевался - перевел как "фидуциальные марки", что ясности в мою голову не внесло
/Эйнштейн/
03.12.2018, 00:50
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Rubashka
Сейчас есть необходимость заказать плату со сложным контуром и вырезами внутри, которая помещается в такие же размеры
Сколько раз заказывал платы со сложными контурами и внутренней фрезеровкой, никогда проблем не было. Главное , что бы гербер файлы в порядке были.
09.12.2018, 17:38
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Я совмещал несколько своих плат на одном шаблоне. Но нельзя указывать "панелизацию". Это сразу будет дороже. Маркировкой указал размеры каждой платы. Есле нет маркировки, то можно и в слое BOTTOM или TOP. Разрезать можно ножом. Можно и раздвинуть платы, если размеры плат не критичны. Тогда можна разрезать чем угодно ("plata3.gif"). В даном случае платки "вешались" на шлейф и несколько миллиметров в ту или другую сторону было не критично.
Последний раз редактировалось pifa; 09.12.2018 в 18:38.
09.12.2018, 18:33
Сказал спасибо: 23
P.S.
Ну и конечно, если это все помещается в размер 100 х 100 мм.
09.12.2018, 19:47
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
pifa,
В меню Правка есть инструмент Панелизация, см. рис.№1, с его помощью выбираем количество рядов и столбцов, вмещающихся в размер 100х100 мм.- у меня 3х3, расстояние между ними - у меня 0.76мм, что в итоге даёт 1.52 мм(это для раздела ножом), см. рис. №2.
Вот с этой сборки делаем файлы в формате Gerber - 274X и отправляем на завод.
Файл --- Предварительный просмотр и мы видим, см. рис. №3.
Вчера получил заказ, см. рис. №4
А нажимая "Панелизация" на сайте заказа, мы отдаём эту работу производителю. Вот он и рад взвинчивать цену.
10.12.2018, 03:04
Сказал спасибо: 23
В PCAD-е не находил панелизации.
И к тому же, такая панелизация помогает, когда одинаковые платы. А у меня разные платы на одном шаблоне. Как сделать автоматическую панелизацию?
10.12.2018, 05:45
Сказал спасибо: 11,165
pifa, а в CAM350 нужное сделать? На производстве таки с этим софтом будут работать, размещая уже Ваши файлы на большом листе. Там же можно и реперы для скрайбирования расставить, и сверловку дополнительную сделать,…
Сильно быстрее получается при минимуме дополнительных ошибок
10.12.2018, 09:52
Сказал спасибо: 218
Сообщение от pifa
В этом случае ручками. Копировать -- Вставить -- Выделить -- Переместить.
Или составлять схему нескольких устройств, как я и делаю, на одном листе, трассировать одной платой. Всегда есть выход.
10.12.2018, 10:25
fsem, конечно тоже метод, но таки вариант с CAM350 сильно технологичней получается. Особенно в варианте составления разных сочетаний. Каждый раз закатывать солнце вручную?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
