16.08.2019, 15:50
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от pepek
Уже пару раз приходилось переделывать герберы, деньги возвращались на карту в течении 2-3 дней. С этим у китайцев всё нормально. Из-за пары баксов никто репутацию портить себе не будет.
Если есть сомнения, что все пройдет гладко и возможно придется корректировать герберы или изменится стоимость изготовления - лучше не платить сразу, а выбирать пункт "проверка перед платежом" (Review before Payment). Я так делал при крайнем заказе на JLCPCB. Корректировал герберы раза три. И только когда проверка дала "approved", оплатил.
12.11.2019, 15:19
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
jlcpcb в трафарете для пайки налажали. Нарисовал реперные отверстия, чтобы иголками с платой совмещать, а они их просто проигнорировали. Сказали, по дефолту процессор подхватывает только прямоугольники и надо добавить комментарий к заказу. Рисовал именно так как они советовали на форуме (если нужно отверстие 0.7 =› рисуем круг 0.35 с шириной дорожки 0.175).
Причем на прошлом заказе все сделали нормально, просто уточнили, правильно ли поняли гербер.
Так что кто вручную в слое паяльной маски рисует круги - имейте в виду. Пишите комментарий к заказу.
12.11.2019, 19:30
Сказал спасибо: 117
Сообщение от p_v
Забил 100х100, получился вес 100 грамм и доставка 6 баксов (самый минимум).
Вот же Ē-моē! Я тоже хотел на последнем заказе еще и трафарет, но отпугнула дичайшая цена! Около пары тысяч рублей надо было бы за трафарет выложить…
Знал бы, что можно вот так - кастомный размер…
И вообще, не очень-то понимаю, нахрена они огромные трафареты делают, если проще именно по размеру платы: пальцами совместил — и готово! Парой шурупов зажал на дощечке, да наноси себе паяльную пасту.
P.S. Сегодня получил очередную партию плат. При выборе уже любой цвет маски был за те же 5 баксов! Заказал черную. Кошерненько так выглядит, не то, что зеленое угребище.
Последний раз редактировалось eddy; 12.11.2019 в 19:33.
13.11.2019, 01:47
Сообщение от eddy
нищеброд? тебе ж на изе уже отвечали, или у ты склерозник?
13.11.2019, 03:01
Сказал спасибо: 67
Сообщение от eddy
Трафареты делают под станки стандартных размеров. Ваши прорывные шурупотехнологии никому кроме любителей нафик не уперлись.
13.11.2019, 09:24
Сказал спасибо: 117
p_v, чуваки, у которых есть крутые станки, заказывать платы на jlcpcb точно не будут, а изготовят их сами!
А те крутые, у кого этих станков нет, закажут весь техпроцесс: вместе с монтажом.
Такие трафареты именно самоделкиным и нужны, когда нужно спаять единицы (в крайнем случае - десятки) одинаковых плат.
Ну, да ладно, я и из шприца повыдавливаю пасту. Или как обычно - паяльником все спаяю. Все равно печки нет.
13.11.2019, 12:26
Сказал спасибо: 498
Сообщение от eddy
Нахрен такие трафареты самоделкинам в большинстве случаев не нужны. Единицы плат паяются гораздо быстрее без трафарета и печки - паяльником (+феном при необходимости).
Да и десятки, по большому счёту - тоже, если наносить пасту по одной плате за раз и расставлять детали пинцетом, только пайки выходят покрасивше, чем при ручном монтаже, и сильно чувствительные к термопрофилю пайки компоненты меньше риск повредить.
В любом случае вариант "трафарет, прикрученный на дощечке" нормально работает только с компонентами с достаточно крупными площадками под пайки, типа 0805 и SOIC с шагом 1,25, а те же СТМки с шагом 0,6 - уже так себе. Из-за того, что трафарет не натянут и поднимается неравномерно и не строго вертикально - результат не ахти, где-то паста смазывается, где-то уносится с площадок трафаретом, оставаясь в апертурах. Для хоть какой-то, даже мелкой серии нужен всё же хотя бы дешевый ручной трафаретный принтер (через который ручным шпателем наносится паста), и мультиплицированные заготовки плат. Отсюда и "огромность" трафарета, который реально может быть полезен.
13.11.2019, 13:47
Сказал спасибо: 67
Трафареты на мелочь можно по реперам выставлять быстро и точно. Я делаю 2 отверстия 0.7мм на "достаточном" расстоянии. Потом шпилим на пробковый коврик проволокой ss316l 22GA (0.65мм), и обкусываем. Удобно выходит, конечно без натяга "в струну", но мне понравилось. Впервые получилось lqfp44 феном задуть совсем без косяков (паяльником не пробегаться потом).
По расстоянию, количеству реперов и расположению - сами смотрите, по обстоятельствам.
Когда про реперы рассказали и попробовал, искренне пожелал лучи поноса всем кто снимает видео и пишет статьи про шурупы со скотчем. Мне без разницы как упарываются дилетанты на собственных поделках, но учить других такой херне - это почти вредительство.
Фото из промежуточных экспериментов, с булавками. Но сразу предупреждаю, там полный зоопарк по диаметру, надо брать проволоку, с ней самое то.
13.11.2019, 15:50
Сказал спасибо: 67
Порылся в визарде jlcpcb, поразбирался со сборкой плат, насколько это вообще реально сделать бюджетно для любителей. Ну или распаять только самую сложную часть, а остальное ручками.
Там главный фактор роста цены - 3$ за каждый компонент, требующий заправки в подавалку. У них есть довольно приличный выбор Basic Parts (которые уже заправлены), а остальное идет как Extended Parts (по 3$ за уникальную позицию). С SMD резисторами и конденсаторами как-то можно выкрутиться, а вот за микросхемы почти 100% что надо будет доплачивать.
Из "плюсов" - не надо заказывать паяльный трафарет и для Basic Parts не увеличивают количество до минимально возможного.
Покрутил так-сяк, совсем за копейки можно только почти пустые платы делать. Что-то приличное - надо прибавить 50-100 долларов к "подготовке", а дальше смотрите сами, на сколько плат это размажется. Минимальный заказ 5 плат.
В общем, если нужно 1-2 платы, то совсем за копейки сборка не получается. А если хотя бы 10-20 - уже лучше. Они НЕ ставят BGA, разъемы и кнопки, монтаж односторонний. Тем не менее это может быть интересным. Жаль что мои штучные поделки сюда по деньгам не вписываются. Вот если бы я ими барыжил - тогда серьезно подумал бы насчет заказа сборки. Повод задуматься, гы
13.11.2019, 17:27
Сказал спасибо: 396
Сообщение от p_v
Хотите точности диаметра - берите сверло.
А вот установка и пайка LQFP-100-0.5 без трафарета: пайка под флюсом Ersa FMKANC32-005 припоем Asahi.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
