13.11.2019, 18:10
Сказал спасибо: 499
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от NewWriter
Хотите точности диаметра - берите сверло.
А вот установка и пайка LQFP-100-0.5 без трафарета: пайка под флюсом Ersa FMKANC32-005 припоем Asahi.
ЧСХ, под самодельным глицериновым флюсом припоем ПОС выглядит как минимум не хуже)
13.11.2019, 18:21
Сказал спасибо: 499
Сообщение от p_v
шурупы со скотчем
Прикол в том, что есть вполне себе промыщленная монтажная фирма, занимающаяся СМТ-монтажом, предлагающая для "мелкосерийников" трафарет с подложкой заказанной толщины из стеклотекстолита с профрезерованным по контуру платы отверстием. ТАм вообще не надо реперов - трафарет выставляется один раз по площадкам, и прикручивается по одной стороне к подложке гайками-"барашками". После только клади плату и проводи шпателем, поднимай трафарет за противоположный край, клади следующую, и т.д. Быстро получается.
Но всё равно - трафарет лежит на плате, а не натянут над ней, нет ровного подъема всей плоскости трафарета от платы после прохода шпателем - смазы практически неизбежны... Отсюда вышеописанные ограничения по размеру площадок.
13.11.2019, 19:18
Сказал спасибо: 65
Киньте ссылку на ту фирму, интересно посмотреть подробности и цены для общего развития.
Сообщение от AR_Favorit
Не заметил вроде. Очень четко все пропечаталось, и ровно где надо. Компоненты 0603 и всякие а ля lqfp44 с выводами 0.35 и шагом 0.5.
Наверное когда трафарет мелкий и реперы жестко XY фиксируют, можно с определенными допущениями считать что при съеме трафарет поднимается вертикально.
13.11.2019, 19:44
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
а те же СТМки с шагом 0,6 - уже так себе
Так LQFP48/100 я руками всегда паяю, жалом с мини-волной. Феном его нельзя без специальной насадки припаять! Да и со специальной насадкой не факт, что не придется потом оплеткой дефекты убирать.
Единственное, зачем я хотел трафарет — паять кондеры и резисторы! Задалбывает руками сотни этих 0603 паять...
Смерть бандеровской мразоте!
13.11.2019, 19:48
Сказал спасибо: 499
Сообщение от p_v
Возможно. А вот когда "дощечка-шурупы" (неважно, рукоблудные или как я описал - с производства), увы, подъем трафарета всегда под некоторым углом.
Да и вообще, в идеале - не должен трафарет лежать на плате, он должен касаться её только прогибаясь под шпателем - это без трафаретного принтера недостижимо.
ЗЫ фирма smtservice.ru
Фото с их сайта.
Штук пять таких трафаретов использовал для изделий. По скорости монтажа на платах по 200-250 точек пайки SMT выигрыш по сравнению с паяльником отсутствует или незначительный. Но выглядит монтаж куда аккуратней с хорошей пастой. В итоге объемы подросли и стало проще заказывать автоматизированный монтаж на стороне.
13.11.2019, 19:55
Сказал спасибо: 499
Сообщение от eddy
Фен (или как у меня - дешевая печка) для компонентов с термопадом или контактными площадками под брюхом (типа мелких кварцев или балунов). Для QFN - по желанию). Мелкие TQFP феном припаять не то чтобы нельзя, но смысла нет, паяльником быстрее.
Мелочь двухвыводная типа кондеров и резисторов быстро паяется жалом К-типа ("скошенный нож") - оба вывода одновременно. Время на пайку элемента уходит то же самое, что поставить его пинцетом на намазанные пастой площадки.
13.11.2019, 20:24
Сказал спасибо: 65
@AR_Favorit
Меня в дощечках напрягает что надо с выставлением шаблона (или платы) долбаться. Ну и место надо, всю эту мандулу собрать. Ради 1-2 штук влом заморачиваться.
На проволочных реперах с ходу получается точности за глаза, ну и шаблон сдергивать легко. Это очень годный вариант для тех проектов, где не сам производишь, а выкладываешь чтобы любители собирали. То есть много повторов, но каждый - "единичный". Ну и соответственно нельзя требовать, чтобы каждый имел микроскоп и соответствующие навыки.
Паяльником могу, но мне лень. Ну и потом надо же красивые фоточки в интернеты выкладывать
06.01.2020, 22:52
Сказал спасибо: 46
Доброго дня господа.
Поделитесь опытом заказа на https://jlcpcb.com/...
По времени сколько выходит например до Москвы или до Питера ?
Не спешу платы 10х10см вмещаются... 3 разных...
В Резоните дороговато получается.
06.01.2020, 23:08
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от Bass_123
По времени сколько
Летом было 14...15 дней. (до Краснодара)
06.01.2020, 23:46
Сказал спасибо: 65
Мне в Питер обычно 10-14 дней едут, не знаю почему так быстро. Но в самый последний раз не повезло - месяц.
Только если закажете как одну плату а разрезать будете сами. Иначе посчитают как три отдельные, 2+5+5$.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
