07.01.2020, 00:30
Сказал спасибо: 46
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от p_v
Мне в Питер обычно 10-14 дней едут, не знаю почему так быстро. Но в самый последний раз не повезло - месяц.
Только если закажете как одну плату а разрезать будете сами. Иначе посчитают как три отдельные, 2+5+5$.
Зачем резать... Я вот так резониту высылал.... С файлами фрезеровки на механическом слое 2, писал что файл фрезеровки.... И если нужна плата не одна то просто панализировал... Китае в первые хочу заказать... WesternUnion принимают оплату....
07.01.2020, 10:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вам человек нормально написал - делайте общую плату. Иначе будете платить. Зачем "умничать" и рассказывать про резонит? Хотите заказать там? -Заказывайте.
Только причем условия резонита к китайцам? Кстати, у кит-в на сайте все очень доступно написано и про доставку... и про оплату... и про панели...
13.01.2020, 11:52
Конечно надо резать в Китае и заказ должен быть получен как готовые изделия то есть платы.
При малом кол-ве нет смысла резать самому, при большом кол-ве процесс превращается в геморой.
Я заказывал 2 раза, на PCBWAY и на JLCPCB. Качество плат одинаковое, цена на последней точке меньше. Первая точка перепутала слои и после разборок переделывали, пришлось еще раз платить доставку.
Им надо на английском правильно отметить слои.
Просмотр герберов мне сразу не удалось корректно получить но потом нашел где качественно все видно
http://www.gerber-viewer.com/
13.01.2020, 17:34
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Это на PCBWAY такая система. На JLCPCB этим не заморачиваются и проходят фрезой по линии с двух сторон, остаётся только разломить. Вот типа так на доске 100х100 две платы и режут по средней линии без проблем и доп. оплаты.
13.01.2020, 19:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от VO-VAN
Там раз на раз не приходится. Иногда прокатывает, иногда нет. Лучше бы кто-нибудь, кому не лень, добился от суппорта внятного ответа, что можно а что нельзя. Потому что в FAQ у них написано "хотите дешево - рисуйте внутренние контуры шелкографией и режьте сами"
Из того что проверено многократно - когда контур не под прямой рез, за фрезу дополнительные деньги никогда не берут.
13.01.2020, 19:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от VO-VAN
Это Вы имеете ввиду разделение плат методом V-CUT?
Сообщение от p_v
На JLCPCB есть ограничение: для V-CUT размер заготовки д.б. не менее 70 х 70 мм (т.е. не менее 70 мм по каждой из сторон). Кроме того, это будет "бесплатно", если на заготовке несколько плат одного типа. В их калькуляции (как и везде, наверное) есть параметр "Different Design", т.е. количество разных типов плат ("дизайнов") на заготовке. И если их 2 и больше - за это берут дополнительные деньги.
14.01.2020, 09:57
Сказал спасибо: 9
Сообщение от p_v
А чего добиваться? Вы же сам и ответили:
Сообщение от p_v
Если проект(плата) один(-а), то располагайте на заготовке и указывайте линии по которым сделают фрезеровку (V_cut). Сделают сколько нужно. Если проекты разные, то не указывайте линии разделов в мех. слое. Будете резать сам. Зато можете накидать на заготовку что угодно и посчитают как за 1. Если платы похожи, то можно рискнуть и заказать рез. Зависит от контроллера - может пропустить, а может и нет. Но, как правило, - нет.
14.01.2020, 13:39
Сказал спасибо: 65
Меня интересует, какие есть "законные" варианты забить дешевый дециметр по максимуму, без страдания фигней вроде ручной нарезки плат.
Пока больше из любопытства. Вообще - на случай если захочется сделать что-нибудь опенсорсное с составной конструкцией.
14.01.2020, 14:16
Сказал спасибо: 9
Вы странный человек...
Или из области: " - А поговорить?!"
Вам же ответили:
Сообщение от tsb
Платите - все "законно"...
15.01.2020, 00:05
Сказал спасибо: 338
Я вот за такой обрез платы ничего доп. не платил
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
